查看: 3059|回复: 12
诊断卡档多少的时候是桥的问题
发表于 2012-6-28 21:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的诊断卡是4位带码的,请教经验丰富的师傅们。诊断卡停到多少的时候大概就是桥虚焊或坏掉了。如果方便的话,就把bios问题的代码也一并讲了吧!我是个学徒!请师傅不吝赐教!!!!三个3Q!!!
补充内容 (2012-6-30 22:41):
上次出个代码,听师傅讲:‘凭我的经验,这是桥的问题;’。结果就是秒杀啊!!我就想请那些经验大师赐教一二。!
补充内容 (2012-7-6 16:10):
大佬们都说2句吧
受到警告 2#
发表于 2012-6-28 22:53:27 | 只看该作者 �
  顶!  无语~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-28 23:01:10 | 只看该作者 �
FF有可能是北桥 空焊了
FF,只能说是不跑码,太多可能性了,北桥问题只是其中之一  发表于 2012-6-29 12:18
发表于 2012-6-28 23:03:48 | 只看该作者 �
有数字 说明简单问题  FF  00 就是 板班 要么CPU 坏了
发表于 2012-6-29 07:48:33 | 只看该作者 �
那就真神了,一个卡能判定桥。
发表于 2012-6-29 07:55:03 | 只看该作者 �
50代码一般是桥
发表于 2012-6-29 08:52:04 | 只看该作者 �
要具体分析才行,凭一个代码就断定了,太片面了
发表于 2012-6-29 13:01:39 | 只看该作者 �
太多了       这个得慢慢体会了    什么25呀
发表于 2012-6-29 13:14:25 | 只看该作者 �
没这样的诊断卡吧,也没这样的代码,猜测而已
发表于 2012-6-29 13:24:58 | 只看该作者 �
没有什么卡有怎么神
发表于 2012-6-29 13:25:12 | 只看该作者 �
多看看呀,多看看呀
发表于 2012-6-29 16:18:06 | 只看该作者 �
不一样的卡和不一样的BIOS都会跑不一样的代码,
发表于 2012-6-29 16:29:59 | 只看该作者 �
不正常启动都有可能是桥坏了,应该是这样说
