查看: 1928|回复: 3
三星753FDX 水平图像拉不大
发表于 2008-7-4 20:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
三星753FDX 水平图像拉不大,水平可以调,2边差4厘米才到边,调其他功能都正常,查不出电路是那里的问题,路过的进来看看,教下怎么修。
本机在二次电源的d401正极电压是50V,负极是98V(进入高压包2脚),2次电源我换分辨率电压没变化。
已修复,是数据问题造成2次电源过低,刷个数据就OK,刷好后亮度不够,把R516 180K 电阻 改成220K 亮度就OK了,
在此附上数据
[ 本帖最后由 苦力工 于 2008-7-6 21:13 编辑 ]
753DFX.rar
491 Bytes, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-7-4 21:08:17 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
周边的都差了没发现坏的,怀疑是高压包坏,开机极分钟行管发热厉害,行电流我就没测
发表于 2008-7-4 21:09:06 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
还有2次电源我换分辨率电压没变化
发表于 2008-7-4 21:09:28 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
还有2次电源我换分辨率电压没变化
