查看: 2141|回复: 3
内存不工作
发表于 2012-6-28 16:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚学了主板维修,到别人那里拿了块不能开机的主板,插上电源,内存,CPU诊断卡开机显D3,内存不工作,测内存的工作电压一代的2.562V正常,测时钟也正常,所有总线的对地阻值也一样,难道真的要刷BIOS或换I/O?我这里工具不齐全所以请教各位还有没有别的可能。。。
发表于 2012-6-28 16:59:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个CPU试试
发表于 2012-6-28 17:24:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
北桥加焊一下试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 18:37
发表于 2012-6-28 17:53:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
