查看: 3700|回复: 12
philips 170s6 菜单被锁,求解锁方法?
发表于 2012-6-28 10:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
philips 170s6 菜单被锁,求解锁的的方法
发表于 2012-6-28 11:24:57 | 只看该作者 �
按住MENU键不松手10
S
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 12:02
试过了不行啊  详情 回复 发表于 2012-6-28 11:35
发表于 2012-6-28 11:35:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-28 11:37:36 | 只看该作者 �
进工厂模式是MENU+AUTO开机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 12:01
好的我再试试  详情 回复 发表于 2012-6-28 11:58
发表于 2012-6-28 11:58:28 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2012-6-28 11:37
进工厂模式是MENU+AUTO开机。
好的我再试试
发表于 2012-6-28 16:30:14 | 只看该作者 �
检查CPU 22脚外接电容是否漏电,此电容漏电会造成OSD锁定。
发表于 2012-6-29 16:42:00 | 只看该作者 �
显示器打开时按显示器的OK键(就是菜单键)10-15秒即可解锁(要再次锁定,同样是按OK键10-15秒)。
试过了 不行 、客户换了一个  详情 回复 发表于 2012-6-30 12:13
发表于 2012-6-29 16:42:43 | 只看该作者 �
检查一下按键是否漏电
发表于 2012-6-30 12:13:00 | 只看该作者 �
试过了 不行 、客户换了一个
发表于 2012-6-30 16:33:13 | 只看该作者 �
学习有用啊说不定有用到
发表于 2012-7-24 10:38:57 | 只看该作者 �
刷程序 换驱动板
发表于 2012-7-26 15:59:17 | 只看该作者 �
关机,再按住菜单,开机,10多秒之后就可以了,最好全换过再试吧,不然有的坏掉了你也试不了
发表于 2012-7-29 10:15:33 | 只看该作者 �
开机后左右箭头按键同时按下去5-10秒试试
