查看: 2296|回复: 19
农村电脑故障十
发表于 2012-6-28 10:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑待机卡屏,自动重启,什么原因?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 10:43
发表于 2012-6-28 10:19:46 | 只看该作者 �
说不清的引起这样的故障有很多原因
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 10:44
发表于 2012-6-28 10:21:41 | 只看该作者 �
有一个非致命性错误发生,可能是系统驱动文件,也可能是某一个硬件损坏。
发表于 2012-6-28 10:29:01 | 只看该作者 �
原因比较多,建议安全模式进入系统后备份资料,然后重装
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 10:34
发表于 2012-6-28 10:32:20 | 只看该作者 �
系统的问题吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 10:44
发表于 2012-6-28 10:37:20 | 只看该作者 �
和硬件,系统都有关系
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 16:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 10:44
发表于 2012-6-28 10:48:32 | 只看该作者 �
一个问题不能直接说是什么原因的,只能说一般的,最有可能的是什么原因,具体原因是需要检测才能下定论的
发表于 2012-6-28 10:54:42 | 只看该作者 �
系统,硬盘都有可能
发表于 2012-6-28 11:23:43 | 只看该作者 �
散热,硬盘可能有问题,一样一样试试,还有可能是电源
发表于 2012-6-28 11:44:15 | 只看该作者 �
系统呀、显卡呀、电源呀等等,你自己一样样测吧
发表于 2012-6-28 11:50:44 | 只看该作者 �
LZ指的问题是从开始点关闭计算机的待机选项后卡屏,计算机自动重启么?
还是进入系统后,不理会他的待机卡屏,自动重启?
发表于 2012-6-28 11:51:03 | 只看该作者 �
电阻有一个换了就好了。
你这样问,我只能这样回答。
你会再问哪个电阻。我会再问,你会修电脑吗锕。这样的问题只能在外行口里说出来。不知道楼主是何许人也。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
牛!其实我想说:换新的吧,那个死刑  发表于 2012-6-28 16:25
发表于 2012-6-28 12:05:06 | 只看该作者 �
内存接触不良、给电脑除除尘、电源电压不够等很多原因。
发表于 2012-6-28 13:44:33 | 只看该作者 �
内存槽找个金属摩擦下看下
发表于 2012-6-28 16:06:39 | 只看该作者 �
是待机不理会他,一动鼠标就卡死,自动重启
发表于 2012-6-28 16:07:29 | 只看该作者 �
qun526643604 发表于 2012-6-28 11:51
电阻有一个换了就好了。
你这样问,我只能这样回答。
你会再问哪个电阻。我会再问,你会修电脑吗锕。这样 ...
农村一个 干电脑的,喜欢稀奇古怪的问题。
发表于 2012-6-28 16:09:14 | 只看该作者 �
电源我换新的了 半月没事今天突然这样,风扇也换了。我觉得可能是硬盘,硬盘线或者主板了。现在把360什么 都卸载了。坐等。
发表于 2012-6-29 09:46:19 | 只看该作者 �
俺也农村的,俺怎么不知道农村有这样的问题
发表于 2012-6-29 15:21:42 | 只看该作者 �
问题多了, LZ自己检查吧,
发表于 2012-6-29 16:10:14 | 只看该作者 �
讯维 帖子很乱,我这样起名字 容易查找
