查看: 4370|回复: 5
求救 长城 M9WHK5 开关没有电压
发表于 2012-6-28 09:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城 型号M9WHK5     电源板正常,驱动板上开关的电压拉低.亮度调整等其它的按键都有3.3V电压   。不知道是什么原因
发表于 2012-6-28 09:56:43 | 只看该作者 �
其他按键都有3.3V,就开机键不到3.3V吗?是这样的话先考虑把按键换掉,不行的话再查驱动板
发表于 2012-6-28 10:10:11 | 只看该作者 �
你换个EC试试
哥们,,不是笔记本区……  发表于 2012-6-28 10:17
发表于 2012-6-28 10:23:52 | 只看该作者 �
开始我以为是开关坏了,换了开关还是一样,问题在驱动板,就是不知道怎么修了
发表于 2012-6-28 10:26:15 | 只看该作者 �
开始我以为是开关坏了,换了开关还是一样,驱动板就不知道怎么修。
先把驱动板上开关对应的小电容去掉试试,不行的话你只能跑线了  发表于 2012-6-28 10:27
发表于 2012-6-28 10:50:23 | 只看该作者 �
兄弟
上传个图纸啊
