查看: 1839|回复: 9
主板怪题
发表于 2012-6-27 21:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块主板,故障真叫奇怪,诊断卡显示有复位,不跑码,测量板子上的各个供电都正常,压桥也不过,压CPU座也不过,但是,用热风枪在CPU座与内存插槽之间扫几下,再触发,就能点亮,几十秒之后再触发时,又不跑码了,用热风枪一扫,又能触发,   头疼,到地是哪的问题啊
发表于 2012-6-27 22:06:52 | 只看该作者 �
COMS放一下电看看
发表于 2012-6-27 22:19:47 | 只看该作者 �
是不是CPU供电管理芯片虚汗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 22:20
发表于 2012-6-27 22:20:20 | 只看该作者 �
北桥加焊试试。
发表于 2012-6-27 22:37:39 | 只看该作者 �
应该是什么地方虚汗了啊
发表于 2012-6-27 22:51:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-27 22:52:41 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-6-27 22:19
是不是CPU供电管理芯片虚汗?
用热风枪吹的时候没吹到芯片,应该不是他得问题96
发表于 2012-6-27 22:53:41 | 只看该作者 �
tmkdskf123 发表于 2012-6-27 22:06
COMS放一下电看看
放过电  依旧
发表于 2012-6-27 22:58:43 | 只看该作者 �
有点怀疑PCB板层有阻值
发表于 2012-6-28 12:17:54 | 只看该作者 �
什么芯片组的呀
