查看: 1941|回复: 5
映泰 TForce 550 不过内存,
发表于 2012-6-27 18:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu 好的,内存换过,
所有供电正常,
bios刷过,
内存打值卡 数据线只有2个有300+的值,其他无限大,
单桥的板子, 压桥没用.
用内存灯做测试 有十来个灯特亮.
没找到那还有短路和断路的.
1.8v对地值有11.
不知道怎么搞了...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:37
发表于 2012-6-27 18:52:24 | 只看该作者 �
AMD的主板主芯片损坏几率很大!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:59
发表于 2012-6-27 21:49:08 | 只看该作者 �
查内存的工作条件是否已满足。
发表于 2012-6-27 23:51:36 | 只看该作者 �
看一下内存插槽内有没有东西,前天我修过一个不过内存的,找了半天没找着故障,桥都干了,还不行,最后,在内存插槽内发现了一个金手指,不知是什么时候留下的,取出之后,亮了
发表于 2012-6-28 02:53:59 | 只看该作者 �
所有电压正常。怎么的正常法?有些是你认为的正常。其实它不是正常,你都没表明还有测试卡跑什么码
发表于 2012-7-27 01:22:03 | 只看该作者 �
重植桥,映泰的板,用手压是压不出来的.
