查看: 4742|回复: 20
G450 U口短路导致无显一例
发表于 2012-6-27 17:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G450故障现象是电流跳变到1.3A左右自检灯亮但内外屏均无显,看到这个故障以为是显卡问题,随即加焊显卡。结果不用问肯定是故障现象一样。合计上论坛逛逛看看大家都有啥好经验没有,偶尔发现有个兄弟的一篇帖子好像是说一个什么跟USB供电发生关系的芯片烧了导致一样的故障现象去除后正常了,尽管很多人说USB不可能导致这问题.........由于客户机器一个U口物理损坏抱着试试看的心里取下坏的U口后机器亮了,这可真应了那句话世界之大无奇不有啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好经验啊  发表于 2012-6-28 19:41
发表于 2012-6-27 18:20:28 | 只看该作者 �
维修经验可贵呀!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 19:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 19:09
发表于 2012-6-27 20:13:42 | 只看该作者 �
经验 能快速的修板啊
发表于 2012-6-27 20:33:14 | 只看该作者 �
很宝贵的经验哦。。。
发表于 2012-6-27 20:49:03 | 只看该作者 �
         还真是第一次见吖,真是什么问题都有!
发表于 2012-6-27 22:12:24 | 只看该作者 �
值得参考,值得学习
发表于 2012-6-27 22:36:25 | 只看该作者 �
金石良言,胜过阅百日诗书。
发表于 2012-6-27 22:56:57 | 只看该作者 �
这个修过好几个了,档显卡,这个是通病
发表于 2012-6-28 17:29:52 | 只看该作者 �
USB口导致不显,学习了。
发表于 2012-6-28 17:37:52 | 只看该作者 �
这个还是经验也蛮重要的
发表于 2012-6-28 17:39:31 | 只看该作者 �
其实不必取下坏的U口,很有可能是USB  +5V 对地短路了,挑开坏的USB 5V针脚就可以
发表于 2012-6-28 17:40:04 | 只看该作者 �
       学习了   通病的问题看来要多记记了
发表于 2012-6-28 17:46:04 | 只看该作者 �
有的时候,一个问题,可以导致多种不同的现象,所以我们维修要做的是站在技术敬业的角度上,看的见得要解决,隐患什么的也都要排除,当然话是那么说,站在生意的立场上,你都搞的那么好,那么我们考什么吃饭呢,因此也纠结
我秉承的原则是价钱可以收高点,服务一定要做到位,不能拖泥带水的。  详情 回复 发表于 2012-6-29 10:06
发表于 2012-6-28 18:31:12 | 只看该作者 �
楼主头脑很灵活啊啊,要是我就困死在显卡上了。
发表于 2012-6-29 10:06:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-18 11:46:13 | 只看该作者 �
我今天也遇到了, 这样的问题
发表于 2012-7-18 11:56:20 | 只看该作者 �
不促发的遇过,不亮的也很多,台机也会这个样子
发表于 2012-7-18 12:33:31 | 只看该作者 �
通病  和你在情况一样
发表于 2012-7-18 12:38:23 | 只看该作者 �
u口坏了会出现很多故障的。机器拿到手要仔细观察
发表于 2012-8-5 10:47:52 | 只看该作者 �
我也 是G450 U 口坏了  换了U口能开机  5V供电 地都有 就是这个U口还不好用 客户非得修这个U口。。。。
