查看: 3204|回复: 9
返修4416一台
发表于 2012-6-27 16:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户拿来台4416S,故障开机无显示,键盘灯一直闪,电流1.4-1.6之间跳变,拆开后放诊断卡代码显示00,RST灯闪烁,凭经验判断,要么是CPU挂了,要么是南桥开焊,于是找来CPU更滑测试,故障依旧,仍机器上重焊南桥后修复,诊断卡正常跑码,显示,收费走人
没过几天客户又来了说还是没显示,当时心里一沉,这种破机器真是太烂了,一般告知用户也有可能是CPU问题让客户做好心里准备,一边拆机测试,拆开后放诊断卡测试,发现跑码但是档C5
看来不是原来那个故障,是内存没过,从架构上来看AMD是由CPU来管理内存的
所以为了判断故障还是更换了CPU,结果故障依旧
既然是C5看来只能从内存下手了放上假负载,依次测试各个电压
VCC,REF,SPD,时钟,最后测试系统管理电压的时候发现有一个电压偏低第197脚 SB_3S_SMCLK
断电测了下197脚的对地值只有20左右,看来SB_3S_SMCLK有地方短了
顺着信号往下查,查到这里
Q1038,拿掉它以后阻值恢复正常。将Q1038和Q1032一起换掉,开机正常跑码显示
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 22:34
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 快、准、狠
发表于 2012-6-27 16:14:42 | 只看该作者 �
刚刚又追了下图纸,SB_3S_SMDATA和SB_3S_SMCLK是受CPU_SIC,CPU_SID控制,我把CPU_SID和CPU_SIC理解错了,我以为是CPU的VID信号,擦了下图纸才发现是温控信号
发表于 2012-6-27 17:00:14 | 只看该作者 �
AMD架构的是CPU管理内存,楼主维修思路很好
发表于 2012-6-27 19:00:47 | 只看该作者 �
4416S我怎么修的基本上都是北桥和显卡呢 还有BIOS
发表于 2012-6-27 20:04:48 | 只看该作者 �
你的诊断卡是那种,楼兄
20几块钱的那种  发表于 2012-6-27 21:11
发表于 2012-6-28 19:40:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-28 20:12:51 | 只看该作者 �
看着挺复杂
发表于 2012-7-2 01:20:04 | 只看该作者 �
进步很快嘛,水平越来约好了哈哈。这个机子是很烂AMD的我前几天也是修了个是EC坏了,不出3V5V
发表于 2012-7-2 01:28:25 | 只看该作者 �
楼主技术理论很好,就怕遇到检查都正常就是档代码的修的头痛
发表于 2012-7-7 21:41:31 | 只看该作者 �
定位准确 是我的话北桥反复做了
