查看: 17707|回复: 74
触目惊心的假长城电源
发表于 2012-6-27 01:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天客户送修台式主机,按开机键一闪即灭。开始以为是主板门问题。拆主板到维修台一试,正常。始检查电源部分。目测是还很新的长城电源,量5VSB正常5.2V,PSON也是5V左右。对地短接PSON,各组电压正常输出,风扇转动。
拆开一看
假长城电源,怀疑大滤波电容不良,引起负载能力差,拆电路板一看,呆了
不是一般的假,假得让人受不了,板子上挖了几个洞,锈迹斑斑,换大滤波无果。换5VSB上的两个滤波电容后OK。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-3 22:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 18:09
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-3 17:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 19:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 14:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 12:13
同意楼主: 5
容易烧板啊,这破电源  发表于 2012-7-2 09:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 08:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 23:37
同意楼主: 5
现在翻新的长城和航嘉电源好多的!只能看外表的!不能看里面的!会被吓着的!  发表于 2012-6-30 22:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 19:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:36
同意楼主: 5
典型的坑爹  发表于 2012-6-30 11:55
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
xshu8 + 2 山寨
苏维 + 2 赞一个!
风间尘 + 5 淡定
失落园 + 6 神马都是浮云
发表于 2012-6-27 07:35:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
山摘的要怎么样?
发表于 2012-6-27 07:46:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e140:}太假了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:58
发表于 2012-6-27 07:56:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回收的旧电源拼装的,只是用了个长城的外壳。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 18:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 14:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 23:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 22:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 23:37
此产品应该是个人组装或维修过的  发表于 2012-6-30 08:20
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-30 07:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 20:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 09:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 01:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 19:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 15:05
同意楼主: 5
我也觉得是这样的  发表于 2012-6-27 11:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:06
发表于 2012-6-27 07:59:01 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主直接给他换个新电源得了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 14:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 14:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 12:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 23:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 16:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 09:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 08:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 08:01
发表于 2012-6-27 08:00:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
组装的{:soso_e100:}
发表于 2012-6-27 08:18:37 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这电源也太假了,
发表于 2012-6-27 08:20:14 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这电源也太假了吧,做工那么差,重量跟真长城差不多,里面不知道加了多少铁块
同意楼主: 3.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 23:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 23:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 23:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 13:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 10:56
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-27 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:06
发表于 2012-6-27 08:29:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
长城电源以假充真挺多,大家进电源的时候要注意啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 09:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:07
发表于 2012-6-27 08:30:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
挖洞只是为了飞线不成?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:00
发表于 2012-6-27 08:33:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看来长城电源名气还挺大的,呵呵。
发表于 2012-6-27 08:36:51 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
要真长城电源找我 我是永州的总代理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好,相信你  发表于 2012-6-27 11:49
发表于 2012-6-27 08:39:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
假长城太多了。很多人装机时,一张嘴就是长城,但又不肯出钱,所以假货就有了市场。
我都是用2线品牌,佑泽。
发表于 2012-6-27 08:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是劝他换个新电源吧!这贷不知道什么时间又要出问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这贷?还是这货? 跟客户说换个电源这电源用起来危险!嘻嘻  发表于 2012-7-1 22:31
发表于 2012-6-27 08:53:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主一定是 二修了。一修把电源的PCB板给换了;到楼主这就成了二修了,所以不一定电源是山寨货。
防伪标贴也可做假啊。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-6-28 09:04
不是二修,假防伪标还完好无损。维修的不会有这防伪标的  发表于 2012-6-27 14:10
发表于 2012-6-27 09:00:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
还有在里面加铁块的哦,JS太多
发表于 2012-6-27 09:17:34 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主,你是怎么知道5VSB滤波电容坏的呢,电容的外观上有鼓包或漏液的现象吗,如果没有的话,用万用表检测是不是容量变低了呢。
普通万用表测的容量也不一定准.  详情 回复 发表于 2012-6-27 11:50
发表于 2012-6-27 09:19:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只看外壳是新的,内脏???
发表于 2012-6-27 09:26:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
壳子一样  份量不足
发表于 2012-6-27 09:27:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
太黑暗了
