楼主: hezhiming7
触目惊心的假长城电源
发表于 2012-6-27 10:00:58 | 只看该作者 �
台式机值当的修,倒不如直接换掉更好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:01
发表于 2012-6-27 10:19:45 | 只看该作者 �
支持假电原,,,,,有假有生意,嘻。。。。
发表于 2012-6-27 10:21:27 | 只看该作者 �
在支持下楼主,很厉害,,,,,电原也修了,一般我这里都直接换掉的
发表于 2012-6-27 10:28:20 | 只看该作者 �
这电源也太坑爹来
发表于 2012-6-27 10:29:39 | 只看该作者 �
拿一个正牌长城或者航嘉P3电源都比这好点
发表于 2012-6-27 10:29:49 | 只看该作者 �
中国制造就是好!无良奸商发大财!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:02
发表于 2012-6-27 11:50:50 | 只看该作者 �
普通万用表测的容量也不一定准.用专用电感电容表测好一些.
发表于 2012-6-27 11:52:02 | 只看该作者 �
这个也太过份了
发表于 2012-6-27 12:03:48 | 只看该作者 �
这是好质量电源,有前级滤波,大电容清晰 进口的,变压器体积大。只是旧被别人修过
发表于 2012-6-27 12:22:13 | 只看该作者 �
这个问题还能修好吗
发表于 2012-6-27 14:00:10 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2012-6-27 07:59
楼主直接给他换个新电源得了
原先客户以为他的是真长城电源,要求修
发表于 2012-6-27 14:07:51 | 只看该作者 �
山西小李 发表于 2012-6-27 09:17
楼主,你是怎么知道5VSB滤波电容坏的呢,电容的外观上有鼓包或漏液的现象吗,如果没有的话,用万用表检测是 ...
空载时5VSB为正常5V左右,上主板再测5VSB时只有2点几伏,有些电容外表看不出来的,要上负载再测电压才能判断
发表于 2012-6-27 14:39:51 | 只看该作者 �
长城电源以假充真挺多,大家进电源的时候要注意啊,我以前真的不知道,只知道看一下外壳,这次学习了
发表于 2012-6-27 15:12:22 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2012-6-27 10:14
电容挨着散热片近 容易干涸 用电容表一测便知 用万用表不行的
你们还有专门的电容表了吗,没见过,我只知道万用表有测电容容量的档了。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:03
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-27 22:53
发表于 2012-6-27 15:45:41 | 只看该作者 �
能用就是王道  支持
发表于 2012-6-27 15:46:43 | 只看该作者 �
假长城太多了,夹着个大大的铁片……
发表于 2012-6-27 20:07:57 | 只看该作者 �
“美丽的外表,坏了的心”
发表于 2012-6-27 22:51:17 | 只看该作者 �
国人制造业的精髓啊。
发表于 2012-6-27 22:54:47 | 只看该作者 �
就是啊,电容表不值钱。
发表于 2012-6-27 23:59:54 | 只看该作者 �
有需求就会有市场
