查看: 4054|回复: 23
版号LA-3771,5V待机电压不对
发表于 2012-6-26 21:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
待机无3 5V     测量20脚3V , 17脚3V    18脚3V     28脚2.8 V
测量14脚电压2.8V 肯定是不对的。  如图是5V电压过来的
各位帮我看下的电压对吗?   另外B+电压是3.3V 正常吗?
发表于 2012-6-26 21:53:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
B+  3v怎么可能正常
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 19:20
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-27 08:43
同意楼主  发表于 2012-6-27 08:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 02:36
同意楼主  发表于 2012-6-27 00:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 22:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 22:02
发表于 2012-6-26 21:58:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2012-6-26 22:01:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哪位朋友进来指点下
发表于 2012-6-26 22:05:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
B+应该是PQ10管子19V转过来的电压3.3.  对吗
发表于 2012-6-26 22:09:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
     要么点火有问题要么有短路~    短路几率大一点~
发表于 2012-6-26 22:12:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我应该烧19V吗?
发表于 2012-6-26 22:23:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我晕,B+是共高端电压,19V才对
发表于 2012-6-26 22:27:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
wymws 发表于 2012-6-26 22:23
我晕,B+是共高端电压,19V才对
PQ10管子我换过了,  再哪部分能有问题啊
发表于 2012-6-26 22:43:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
①辈子守擭妳 发表于 2012-6-26 21:53
B+  3v怎么可能正常
正常19V,查下B+有没有短路
发表于 2012-6-26 22:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
B+一般和电源电压一样  这个应该是有元器件烧了
发表于 2012-6-26 22:44:18 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
如果是我量PQ10对地阻值如果没偏低我会直接导通PQ10试试
发表于 2012-6-26 22:49:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
如果对地不为0你还不能用烧机法,免得坏其他芯片
发表于 2012-6-26 23:41:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
打下B+的对地阻值。看下正常不
发表于 2012-6-27 06:18:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
意思是2个引脚相连吗?
发表于 2012-6-27 06:20:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
o0xinnix0o 发表于 2012-6-26 23:41
打下B+的对地阻值。看下正常不
公共点吗?
发表于 2012-6-27 06:22:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
此板待机有0.05  不触发
发表于 2012-6-27 08:21:28 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
3V是不正确的,重点先查下点火回路方面的电路
发表于 2012-6-27 08:54:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
恩  V+ 也是3V的。 恩我检查下
发表于 2012-6-27 09:14:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
由PU4发出的B+
是不是考虑换个PU4  , 芯片有点微热,用嘴唇能感觉到
