查看: 1543|回复: 0
一个三星的P400开机问题多多
发表于 2012-6-26 17:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
第一个问题插硬盘开机LOGO出来,下面的蓝条走的很慢然后半分钟过去,报错0200.硬盘测过没问题也换过.
第二个问题拔掉硬盘开机LOGO瞬间闪过提示没有系统.
两个问题共同存在的问题是键盘不能用,鼠标不能用,外接也不能用,但是放进去光盘可以从光驱出来选123456的那些选项.就是选不了,想刷个BIOS,找了没有找到,官网的是EXE文件分不开(http://www.samsung.com/cn/suppor ... ManualDownload=true)各位大虾支招.集成显卡的ATI芯片组.和R18    R23的主板长的一样.
MODEL:HAINAN3-INT
PCB CODE:BA41-00807A
