查看: 5176|回复: 5
[显卡维修]
显卡显存没供电
发表于 2012-6-26 16:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一个杂牌8600  512MB,到2B报警,测量无显存供电电压,IC是RT9259,更换过以后,依旧没有电压。
RT9259
1脚为12V,2脚是2.46V,8脚VCC是12V,其余的都是0V,网上讨论9259A比较多,这个显卡的4  5   6脚的作用是什么?
改芯片的工作条件是什么呢?
发表于 2012-6-26 16:42:47 | 只看该作者 �
对照着电路图仔细的查查吧!肯定能查出来啊
发表于 2012-6-26 17:14:38 | 只看该作者 �
核心没电压也会倒至无显存供电
发表于 2012-6-26 17:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-26 17:36:50 | 只看该作者 �
测后级负载是否短路了。
发表于 2012-6-26 21:09:27 | 只看该作者 �
4 6脚是电压反馈,5脚Q3驱动!
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-27 13:21
lgx
4 6脚是电压反馈,5脚Q3驱动!  发表于 2012-6-27 13:19
同意楼主  发表于 2012-6-26 23:48
