查看: 3617|回复: 4
电脑固态电容替换传统电容参考
发表于 2012-6-26 11:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
适用情况电解电容固态电容备注
CPU供电部份1500UF 6.3V820UF 4V或820UF 2.5V根据CPU的实际电压来更换,
近五年生产的CPU核心电压已经
没有高于2.5V的了,都在1.8V以
下,如果是古董另当别论。
3300UF 6.3V1200UF 4V或1500UF 4V
3.3V或者3.3V
以下电源部分
1500UF 6.3V330UF 4V或560UF 4V指直径8MM的电解电容。
2200UF 6.3V820UF 4V或560UF 4V
12V电源部分1000UF 16V或
1500UF 16V
270UF 16V或
820UF 16V
12V电源作为高电压不直接供给
大电流的电路部分,故此处可选
用之容量较小。
3300UF 16V330UF 16V
记忆体插槽、
AGP插槽、
PCI插槽供电部份
1000UF 6.3V560UF 4V或470UF 4V耐压高于4V容量大于270UF即可
一般常用的470UF 16V180UF 16V
其他10V耐压的小个
电解电容
尽量使用6.3V或者
10V耐压的固体电容
由于使用5V电源的晶片不太多且
功耗不大,一般使用小个的电解
电容。
发表于 2012-6-26 11:23:19 | 只看该作者 �
{:soso_e104:} 还行吧
发表于 2012-6-26 11:41:32 | 只看该作者 �
點解容值細咁多?{:soso_e118:}
固态电容因为自身特性优良,同样的要求,相对电解电容,可以用更小的容量即可达到。武功的高低不是由身高体重决定的。  发表于 2012-6-26 12:34
发表于 2012-6-26 12:18:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,  收藏了
发表于 2012-6-26 12:25:22 | 只看该作者 �
几多钱的是啊
