查看: 2094|回复: 3
系统注册表加密
发表于 2012-6-25 17:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
注册表中有系统和软件的各种信息,如果随意修改注册表,则会影响系统的功能和稳定性。未为防止他人随意修改注册表,必要时用户可以对注册表项进行权限设置。注册表权限设置的方法如下:
a   在“开始”菜单中单击“运行”命令
b   在打开的“运行”对话框中输入“regedit”,然后单击“确定“
c   在“注册表编辑器”窗口中,选定一个需要设置权限的注册表项,然后单击右键,在弹出的快捷菜单中选择”权限”命令
d   如果在“组或用户名称“列表中没有要设置的权限的组或用户名,可单击“添加”按钮
e   在选择”用户或组“对话框中单击”高级“按钮
f   接着在打开的对话框中选择需要添加的用户名,然后单击”确定“按钮
g  选择用户后,再在”选择用户或组“对话框中单击”确定“按钮
h  给用户设置需要的权限,然后单击”确定“按钮
发表于 2012-6-27 13:34:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢了。。。。    这个问题我早知道了。。。   不过还是感谢楼主
发表于 2012-6-27 19:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢LZ分享...
发表于 2012-6-27 19:25:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还没用过 试试看 如果自己要改注册表又如何取消呢
