查看: 7619|回复: 22
AOC 冠捷913FW 偏红色,怎么调设置都不行,请高手赐教
发表于 2012-6-25 17:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
冠捷913FW 偏红色,怎么调设置都不行,请高手赐教,手动按一下auto 颜色正常一下,马上就不行了。菜单里的红绿蓝怎么调都不行,那个遇见请高手指教,谢谢
上个图看看怎么个红法  发表于 2012-6-26 14:57
发表于 2012-6-25 17:03:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
型号是913fw
发表于 2012-6-25 17:06:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换条VGA线 色温不对,灯管老化,程序损坏
发表于 2012-6-25 17:08:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷新程序或者恢复工厂模式。
发表于 2012-6-25 17:10:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
在线等高手啊,那个能帮帮我,谢谢
发表于 2012-6-25 17:13:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
那位朋友有程序,传一份,谢谢
发表于 2012-6-25 17:14:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
PM25LV010 这个芯片的程序那个有,麻烦传一份,谢谢
发表于 2012-6-25 18:04:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板程序刷一遍!
发表于 2012-6-25 18:23:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我刚刷了PM25LV010,还是红
发表于 2012-6-25 19:53:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是灯管老化了
发表于 2012-6-25 22:23:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先拿试灯条测试 灯管 在定故障  应该是刷程序就可以了
发表于 2012-6-26 09:45:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是刷驱动芯片还是刷BIOS?
发表于 2012-6-26 13:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
井工程模式,也许能调好
发表于 2012-6-26 13:13:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
再测一下,VGA线RGB对地阻值正常否,正常时75欧左右
发表于 2012-6-26 14:27:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先换通用板试试看屏正常不,如果屏没问题就刷下程序,测量下RGB的对地阻值是不是一样。
发表于 2012-6-27 09:58:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
如果是LCD应该是CCFL灯管老化      如果是LED就是LED灯管老化
发表于 2012-6-28 18:07:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复出厂状态试试
发表于 2012-6-28 23:11:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重点测下灯管。。。应该是灯管老化了。。
发表于 2012-6-29 11:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发红  灯管挂了,换灯管!
发表于 2012-6-29 15:14:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷程序 换般 或者屏  先软后硬
