查看: 9419|回复: 20
[显卡维修]
显卡不开机
发表于 2012-6-25 11:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块迪兰恒进的显卡插上就不开机 不知道怎么维修 高手看下  测这两个管子D极和S极阻值只有007 是不正常的呢 高手指教下.....
我现在把两个管都给去掉了 可12V还是对地短路啊 ....
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
显卡有短路拆掉场馆量  发表于 2012-6-25 13:30
发表于 2012-6-25 11:06:32 | 只看该作者 �
是正常的啊    你是插上顯卡就不通電 還是不跑馬啊
不通电  测电压就完全没有了的  详情 回复 发表于 2012-6-25 11:10
发表于 2012-6-25 11:10:49 | 只看该作者 �
不通电  测电压就完全没有了的  就等于12V直接的对地了
发表于 2012-6-25 11:18:30 | 只看该作者 �
显卡07 也正常
发表于 2012-6-25 11:20:40 | 只看该作者 �
芯片核心坏了吧,我也遇到过
不是吧 要是真的话那不就等于差不多了吗  详情 回复 发表于 2012-6-25 11:26
发表于 2012-6-25 11:22:25 | 只看该作者 �
L加悍芯片可以的!!!
发表于 2012-6-25 11:23:29 | 只看该作者 �
什么地方短路了   很有可能主芯片问题   量量啊
发表于 2012-6-25 11:26:16 | 只看该作者 �
wymws 发表于 2012-6-25 11:20
芯片核心坏了吧,我也遇到过
不是吧 要是真的话那不就等于差不多了吗
发表于 2012-6-25 11:54:30 | 只看该作者 �
楼主 注意看 会不会是通电瞬间就保护熄灭了.很多这类情况都是那2个MOS的问题 可以拆下来装上去看看能开机不。
发表于 2012-6-25 11:55:27 | 只看该作者 �
加焊芯片试试把
发表于 2012-6-25 12:08:31 | 只看该作者 �
管子拆下来测一下,显卡型号报一下~!
型号是迪兰恒进HD4350  详情 回复 发表于 2012-6-25 12:18
发表于 2012-6-25 12:18:52 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-6-25 12:08
管子拆下来测一下,显卡型号报一下~!
型号是迪兰恒进HD4350
发表于 2012-6-25 12:54:52 | 只看该作者 �
MOS管穿了,换一个就好了
发表于 2012-6-25 13:00:01 | 只看该作者 �
那是下管啊。GPU主供电阻值本来就是那么大
发表于 2012-6-25 13:48:37 | 只看该作者 �
gpu 没坏,可能是那两个场管击穿了,下管可用3055代一下,试试
发表于 2012-6-25 14:24:25 | 只看该作者 �
7殴的阻值应该是正常的。可能是其它的地方有问题。把上面的MOS管、电容全换一下。
发表于 2012-6-25 14:26:41 | 只看该作者 �
12V短路了换显卡供电上管
发表于 2012-6-25 16:01:28 | 只看该作者 �
可我现在把两个管都给去掉了 可12V还是对地短路啊 ....
发表于 2012-6-26 14:12:27 | 只看该作者 �
楼主你的这块显卡不止这一组供电吧????别的都测量过了???
全板的12V都是对地的   详情 回复 发表于 2012-6-28 08:35
发表于 2012-6-26 14:20:22 | 只看该作者 �
DS之间007也正常 服了
