查看: 3354|回复: 15
HP 6910P独显无待机电压
发表于 2012-6-25 09:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流。0.05左右
MAX8734A有点温热
20# V+ 19v. LDO5 5V LDO3 3.3V,REF 2V,ON3 2V ON5 5V,SHDN# 19V,这些电压应该都正常了。
可是就是不输出3V和5V,请问还需要查哪里?
补充,8734A,换了两个,还是一样
发表于 2012-6-25 10:09:50 | 只看该作者 �
测一下3V、5V对地阻值正常不,芯片换了两个了就要查一下与3V、5V相连的后级电路有问题没
发表于 2012-6-25 10:22:54 | 只看该作者 �
用示波器量看是否有闪波。如果没有,那是芯片条件不满足,如过有,那就查升压电路和是否短路。
发表于 2012-6-25 10:23:15 | 只看该作者 �
楼主啊,这8734A待机只有线性3V5V电压的,要按下开机键才输出3V 5V,之前搞过一台戴尔D620,也是以为没有待机电压,同样用MAX8734,谁知道按下开关才出来的,瞎搞了很久哈。待机有线性3V5V出来就正常,如果你按开关不开机就检查下开机电路吧。不知道我说的是否正确,有错误的地方请大家指正,谢谢!
同意楼主: 1.5
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-25 16:40
从图纸上看,这个主板在用适配器的时候,待机S5状态下是有3 5V的。  详情 回复 发表于 2012-6-25 13:07
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-25 12:16
同意楼主  发表于 2012-6-25 10:45
发表于 2012-6-25 10:39:27 | 只看该作者 �
插适配器,下管的G级直接有5V电压了,应该是保护了,可是测3,5V的电感,阻值也都正常
断开PJP3 PJP5,还是一样。
发表于 2012-6-25 10:47:09 | 只看该作者 �
工作条件都满足就查芯片的外围电路,每个小元件都查一次
发表于 2012-6-25 11:02:52 | 只看该作者 �
查下3V后面是否有短路,ON3被拉低了。很可能是负载有问题造成的。
ON3是2vref,所以,2V是正常的。  详情 回复 发表于 2012-6-25 13:08
发表于 2012-6-25 13:07:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 13:08:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 23:27:47 | 只看该作者 �
感谢指正,谢谢您!
发表于 2012-6-26 09:51:19 | 只看该作者 �
把外围电路详细检查一遍,重点是反馈电路。另外这个机器待机0.05是正常的。
发表于 2012-6-26 10:13:11 | 只看该作者 �
弱弱问一句,反馈没到 是哪里问题?
发表于 2012-6-26 10:22:41 | 只看该作者 �
开启电压正常不?
发表于 2012-6-26 11:16:11 | 只看该作者 �
把前级输出断开,如果再没有电压出来,那就把场管电容全部换掉
发表于 2012-6-26 11:29:51 | 只看该作者 �
我只看到图纸上是8734,您用的是8734A
仅供参考
发表于 2012-6-26 11:56:55 | 只看该作者 �
ON3 2V明显不正常的
