查看: 2421|回复: 8
主板+显卡维修
发表于 2012-6-25 00:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一块主板带显卡,显示器不显示,内存换过也处理过,CPU也换过处理过,无济于事。代码跑C1--50--28,C1--50--28,C1--50--28,重复4--5次之后能跑到26...6F...FF,但还是不显示,换一个显卡插上,显示正常,跑码顺利正常,将客户的显卡插到另一块主板上测试,也能正常显示,跑码顺利跑完,到底是显卡的故障还是主板的故障呢???(客户说主板和显卡原来是能够正常显示的)
发表于 2012-6-25 07:56:30 | 只看该作者 �
蛋疼的故障、、
发表于 2012-6-25 07:59:03 | 只看该作者 �
有的显卡跟主板不兼容 会乱跑,BIOS放电,然后在插的跑。或者你点一会 让他们兼容一下,说不定能亮机的。
发表于 2012-6-25 08:02:22 | 只看该作者 �
是跑不过显卡的代码啊,换了显卡肯定好了。
发表于 2012-6-25 08:07:37 | 只看该作者 �
那就让客户换显卡呗
你发错板块了吧
发表于 2012-6-25 08:35:24 | 只看该作者 �
显卡问题
你把客户显卡是查到另一台INTEL平台主板了吧。
而客户的主板是NV吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看一下在INTEL平台上是PCI-E 几X运行的  发表于 2012-6-25 08:41
发表于 2012-6-25 19:11:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 19:20:21 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-6-25 08:07
那就让客户换显卡呗
你发错板块了吧
我现在还是非正式会员呢
发表于 2012-6-26 20:49:28 | 只看该作者 �
维修工程师cxx 发表于 2012-6-25 19:11
可是客户的显卡插在别的主板上能正常显示啊
那个显卡和主板不兼容
