查看: 9355|回复: 19
灯管装好有吱吱的声音,且引起保护(在线求助)
发表于 2012-6-24 22:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     换19寸灯管,换好灯管后和反光玻璃嵌在金属边框内,接高压电路引起保护。拆出灯管(连支架)出到外面用高压板测试可以点亮,但点亮后用反光玻璃嵌压在出问题的灯管支架上(接触面为支架两端的橡皮保护套上)发现靠近灯管次头部分有吱吱的声音。如果此时重新开电源,高压开始保护。
绝缘没有处理好  发表于 2012-6-29 15:04
发表于 2012-6-24 22:06:10 | 只看该作者 �
灯管管脚虚焊了。检查一下,加焊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:55
发表于 2012-6-24 22:10:18 | 只看该作者 �
没包好在漏电,
发表于 2012-6-24 22:13:29 | 只看该作者 �
这还用问吗,灯管打火啊。没焊好啊,有可能压到线头了
发表于 2012-6-24 22:13:35 | 只看该作者 �
这一般都是焊接技术没到位,虚焊导致的,,,灯管两端热缩管,橡皮套是否处理到位,,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 14:38
发表于 2012-6-24 22:22:33 | 只看该作者 �
没焊接好,绝缘没做好!
发表于 2012-6-24 22:24:38 | 只看该作者 �
奇怪,拆出灯管(连支架)出到外面用高压板测试可以点亮
发表于 2012-6-24 22:36:12 | 只看该作者 �
焊完后绝缘没做好,要用热缩管套一下
发表于 2012-6-24 22:46:42 | 只看该作者 �
两边的焊接没有用隔热管 漏电问题
发表于 2012-6-24 23:35:07 | 只看该作者 �
要么就是没焊好,要么就是你的绝缘没做好。仔细检查下
发表于 2012-6-25 09:51:03 | 只看该作者 �
1绝缘没做好2焊接有问题3重要的一点是灯架绝缘不好。
发表于 2012-6-25 17:24:00 | 只看该作者 �
把灯关管连线换成新的,接头处要圆滑,在用热缩管套上,就成了。
发表于 2012-6-25 17:34:12 | 只看该作者 �
漏电了,做好绝缘再测试吧,否则,有可能造成严重短路烧坏其它元器件
发表于 2012-6-25 18:05:35 | 只看该作者 �
观摩学习下,烧了就好了,前车之鉴后车之师啊
发表于 2012-6-25 22:24:53 | 只看该作者 �
不用说  绝缘不好  高压和支架打火
发表于 2012-6-26 08:36:34 | 只看该作者 �
新手   学习下
发表于 2012-6-26 08:39:37 | 只看该作者 �
听到两头有声音,都是灯管引线没焊好或绝缘没处理好,新手最容易出这样的问题。
发表于 2012-6-27 11:02:27 | 只看该作者 �
我也有遇到过,顾客拿到别的地方换的灯管,没几天又不亮了,拆开来看,把电源烧坏了,我换新电源板上去试,灯管插座都打火了,拆开来看,灯管都糊了,换了一条后,另一条吱吱响,取出一看,没焊好,取出时线已经脱出来了
发表于 2012-6-28 14:05:31 | 只看该作者 �
我也遇到过,加焊一下就好了
发表于 2012-6-29 00:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯管是不是上面两根平行,下面两根平行放在一起的那种,如果是的话。那就是灯管上的透明的胶圈没有套上去。这样灯管就会在电场的作用下振动,就会发出声音。当然也可能是漏电产生的电流声,这个就是灯管两头焊接的地方没有做好绝缘。
