查看: 2847|回复: 11
谁能个上传个。。HP4321S I3机器的开机时序啊。。。感谢啊。。
发表于 2012-6-24 20:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚才弄到板。。。不过。。图纸是找到了。。点位图也找到了。。。不过点位图不会用。。
  PQ3  的两只脚有电压。。。控制脚就没一点电压。 PQ2就完全没了电压。。。
时序不知道还真是郁闷啊。。希望哪位给传一下啊。。。
谁能帮忙说一下。。这个BOARDVIEWR4的这个点位图。。翻过面来是按那个键的。。。
发表于 2012-6-24 21:12:51 | 只看该作者 �
I3  I5 的时序不好找 帮楼主顶下 有的提供下啊
发表于 2012-6-24 21:13:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-24 21:29:33 | 只看该作者 �
说说故障 我们一起分析下
发表于 2012-6-24 21:32:38 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-6-24 21:32:57 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2012-6-24 21:29
说说故障 我们一起分析下
能触发。。。电流从0。004跳到0。054  然后过几秒。就直接掉电了。。。
这样呀,应该是后级有短路呀,有没测量各电感是否对地?I3前面的上电时序很多都可以参考同工厂代工的时序图,,到CPU供电之后,寻址过程就很多都不一样了,,,至于前面开启3 5 1.5 1.05.。。。等原来同家代工的  详情 回复 发表于 2012-6-24 22:11
发表于 2012-6-24 21:34:53 | 只看该作者 �
我来也顶一下,我也想找啊
发表于 2012-6-24 22:11:35 | 只看该作者 �
这样呀,应该是后级有短路呀,有没测量各电感是否对地?I3前面的上电时序很多都可以参考同工厂代工的时序图,,到CPU供电之后,寻址过程就很多都不一样了,,,至于前面开启3   5   1.5  1.05.。。。等原来同家代工的都差不多
发表于 2012-6-24 23:31:18 | 只看该作者 �
时序都大同小异,一个一个的查下去咯
发表于 2012-6-25 01:13:47 | 只看该作者 �
我也有一台这个机,你那个电源接口待机时亮不?
发表于 2012-6-25 10:29:05 | 只看该作者 �
他本来拿过来的时候就是说  电源能开机的。。不过。。电源没电了。。开不起来,。。
插了恒流源。。有待机。。但是就是和上面说的一样。。。很快就掉电了。。。
发表于 2012-6-25 13:44:18 | 只看该作者 �
要为,刷个BOIS试下,你是不是正常时插在上电源,那个接头的灯就会亮?我这有一台,和你说得差不多,就是插电源那个灯不亮。
