查看: 6525|回复: 33
LED屏怎么点亮
发表于 2012-6-24 14:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图是从笔记本上拆下的LED屏,此屏坏,闪屏,但是还能显示,今天想用LCD加高压条的方法尝试去点亮LED屏,但是失败告终,图上那个应该是升压条吧,左边是4针的,分别是供电,控制,ADJ,还有地,我用可调电源表去飞线,供电和地,至于开关从其他地方另外接了,但是就是不亮,很奇怪,那排线连接的应该是发光二极管,就是点不亮,求维修过的高手来指点指点,怎么把二极管点亮,具体操作
发表于 2012-6-24 14:36:41 | 只看该作者 �
你晓得发光二极管的工作原理就行的通啦 电流是关键
发表于 2012-6-24 14:47:53 | 只看该作者 �
ADJ 和ON/off 应短接!
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 17:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 16:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 13:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 21:50
同意楼主: 5
能说下为什么吗?、  发表于 2012-6-24 20:22
同意楼主  发表于 2012-6-24 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 15:24
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-6-24 15:07
发表于 2012-6-24 14:53:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-24 14:54:57 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2012-6-24 14:47
ADJ 和ON/off 应短接!
正解,是发光了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是这样  发表于 2012-6-24 15:06
发表于 2012-6-24 15:40:15 | 只看该作者 �
LG的小尾巴屏吧?闪屏门,只能换
发表于 2012-6-24 16:06:02 | 只看该作者 �
jslas 发表于 2012-6-24 15:40
LG的小尾巴屏吧?闪屏门,只能换
确实是闪屏,换了,我把它改成LCD去了,我黑心了
发表于 2012-6-24 16:08:32 | 只看该作者 �
小小维修将 发表于 2012-6-24 14:53
adj亮度调节和onoff开关控制短接?
其实说不上短接,有些屏接供电,开关,GND就可以,有些要把ADJ接了才行,短接的原理是都要有3.3V供电吧
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-27 17:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:01
发表于 2012-6-24 16:57:39 | 只看该作者 �
是的  很聪明。呵呵,这个具体要不要短接是要看高压的线路的。不过短接基本上都能好,有些是3.3V 最暗,有些是3.3V最亮!
发表于 2012-6-24 17:00:26 | 只看该作者 �
这种屏,留着自己用还行。
发表于 2012-6-24 17:38:12 | 只看该作者 �
又学了一招
发表于 2012-6-24 18:04:47 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2012-6-24 16:57
是的  很聪明。呵呵,这个具体要不要短接是要看高压的线路的。不过短接基本上都能好,有些是3.3V 最暗,有 ...
那就要看开关信号时高电平开启还是关闭
发表于 2012-6-24 18:39:31 | 只看该作者 �
修液晶的时候经常遇到你们说的问题,高低电平,用一PNP三极管转换就行了
发表于 2012-6-24 18:39:57 | 只看该作者 �
不好意思说错了,是用NPN的
发表于 2012-6-24 21:21:28 | 只看该作者 �
支持楼主,谢谢分享
发表于 2012-6-25 10:02:58 | 只看该作者 �
哦,多谢指点
发表于 2012-6-25 13:12:30 | 只看该作者 �
谢谢大家分享,学习了
发表于 2012-6-25 13:16:44 | 只看该作者 �
lcd 修多了,就知道了~~
发表于 2012-6-25 13:26:17 | 只看该作者 �
又跟着楼主顺道长见识了。
发表于 2012-6-25 13:42:32 | 只看该作者 �
看来我修的液晶还是不够多呀, 哥能说一下一般用哪种封装的NPN三极管来转换呢??
