楼主: ZHANGHOUHI
LED屏怎么点亮
发表于 2012-6-25 14:14:37 | 只看该作者 �
有可能是你led的灯都坏了,要点的话就用20V左右的电压去点led的线,如果对的话,会有一组灯会亮!
发表于 2012-6-25 16:51:21 | 只看该作者 �
又长见识了
发表于 2012-6-25 17:24:22 | 只看该作者 �
闪屏门,只能换
发表于 2012-6-27 11:18:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-27 11:54:54 | 只看该作者 �
LED的发光二极管供电电压是30V!我研究过!{:soso_e113:}
发表于 2012-6-27 15:40:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2012-6-27 16:19:14 | 只看该作者 �
只改过LCD的屏,没改过LED的。
发表于 2012-6-27 18:43:45 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2012-6-24 16:08
其实说不上短接,有些屏接供电,开关,GND就可以,有些要把ADJ接了才行,短接的原理是都要有3.3V供电吧
那短接了以后,
明暗度还能调节吗?
发表于 2012-6-27 18:57:08 | 只看该作者 �
是三组24-30V左右的
发表于 2012-6-27 19:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直结找主供电,分个,3.3在分个地就好了。
发表于 2012-6-27 20:16:38 | 只看该作者 �
没看明白,LED用直流电,30V,LCD背光用交流电,楼主一定是世外高隐,学习
发表于 2012-6-27 22:20:27 | 只看该作者 �
以前点亮这种屏,我都是买了通用升压板,像把ADJ与NO/OFF短接,还没用过,有时间可以试试,但我有疑问的是,短接后再接一个控制电压吗?
发表于 2012-6-28 12:13:12 | 只看该作者 �
hprst 发表于 2012-6-27 18:43
那短接了以后,
明暗度还能调节吗?
如果要放回笔记本上,接上相应的线就能进行调节了
发表于 2012-6-28 16:13:18 | 只看该作者 �
你这样试过了吗?
我是觉得如果PWM信号直接接3V电压,
是达不到通过占空比来调节明暗度的目的的...
