查看: 19920|回复: 22
台式电脑反复自动开关机
发表于 2012-6-24 13:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机时有时正常,有时运行还没到准备进入系统后就自动重启了,间隔时间不定,只要电源没插,有时也自动启动,启动正常后用杀软杀毒也检不出有问题,硬盘也换过,电源也换过,显卡也换过,内存条也换过(换过,主板就只插一个开关,也还是一样反复自动关机重启,就差主板和U没换了,不知道大家能否帮我想个可行的解决方法,先谢谢了!~
发表于 2012-6-24 13:48:18 | 只看该作者 �
很遗憾的告诉你 你的主板有问题 最有可能的就是ec很SB
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 07:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-25 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 23:16
发表于 2012-6-24 18:43:39 | 只看该作者 �
可能IO或南桥
发表于 2012-6-24 19:18:17 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主辛苦了
发表于 2012-6-24 19:29:04 | 只看该作者 �
是你SB坏了  换板吧  修台式机的板没必要了 没价值
发表于 2012-6-25 12:46:57 | 只看该作者 �
做一下南桥
发表于 2012-6-25 12:55:32 | 只看该作者 �
感觉 应该是 主板南桥    换个桥试试 不行就换主板吧
发表于 2012-6-25 13:01:13 | 只看该作者 �
换板吧!主板坏了  {:soso_e136:}
发表于 2012-6-25 14:14:27 | 只看该作者 �
是不是机箱的开机按钮接触不好?  碰到过,刚开始以为是什么大的问题。后来才发现是按钮接触不良。
发表于 2012-6-25 15:52:12 | 只看该作者 �
主板不插开关,直接短接,试试,还有一种可能,U有问题
发表于 2012-6-26 09:05:25 | 只看该作者 �
能否说下主板的型号吗? 如是ms-75XX的G41 G31的板子,故障和你说的一样.一般是USB接口电路芯片的问题.
发表于 2012-6-28 12:59:25 | 只看该作者 �
同意9楼与10楼的,为什么主板还要插个电源开关呢。这种情况可以直接用螺丝刀短接开机的两针开机。然后运行试试。我遇到过两起因为电源开关的原因自动重启的。
发表于 2012-6-28 16:43:51 | 只看该作者 �
先短接试下,如果还是这样就可能是主板问题了
发表于 2012-6-30 20:54:57 | 只看该作者 �
就是主板坏了
发表于 2012-6-30 23:10:46 | 只看该作者 �
你把换下来的东西放到其它主板上,若能正常,就肯定是主板坏了。
发表于 2012-7-1 07:50:47 | 只看该作者 �
加焊南桥试一下呀
发表于 2012-7-1 08:04:51 | 只看该作者 �
查一下开机按钮开关是否漏电?
发表于 2012-7-1 10:25:59 | 只看该作者 �
先要排除按钮开关是否坏,如果不是,那就是主板了。我看按钮开关坏的可能性大。
发表于 2012-7-1 10:38:02 | 只看该作者 �
主板坏了的可能性大
发表于 2013-5-2 17:36:18 | 只看该作者 �
南桥多~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
