查看: 6072|回复: 20
GA-945GCM-S2C不显示
发表于 2012-6-24 11:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
GA-945GCM-S2C跑码正常不显示,插PCIE显卡正常,刷过BIOS,南北桥数据线阻值都正常。注:插上电源还没开机,那侦测卡的12V灯亮,量一下有2.6V电压,直连atx10pin.怎么会有2.6V待命电压呢,正常主板都没有,求解决办法。
我记得有一个GMCH电压的,2.5V,量一下有没有出来  发表于 2012-6-25 08:52
待机时,12V灯微亮,肯定是待机电压串到了这个电压上面来了。  发表于 2012-6-25 08:50
发表于 2012-6-24 12:16:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下北桥试试!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 14:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 13:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 12:42
同意楼主  发表于 2012-6-24 12:21
发表于 2012-6-24 13:35:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-6-24 13:55:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看集成显卡工作正常不撒,这个板我也修过只不过不是你那样的问题。技嘉的板子不容易坏,坏了不好修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:59
发表于 2012-6-24 14:30:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉的还是放弃吧.............修不好的!!!!!这种问题很怕...........不好修
会员597267 该用户已被删除
6#
发表于 2012-6-24 14:44:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过,学习下。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liuguochang -5 严禁灌水
发表于 2012-6-24 15:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打一下行场同步信号
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 17:41
同意,  详情 回复 发表于 2012-6-24 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:20
发表于 2012-6-24 17:03:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
YAO3867623 发表于 2012-6-24 15:45
打一下行场同步信号
同意,
发表于 2012-6-24 18:34:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同意楼上
还有会不会是接口
发表于 2012-6-24 19:36:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
技嘉的板挺难整的 尽力吧
发表于 2012-6-24 23:07:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
接口没问题
发表于 2012-6-24 23:14:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
加焊北桥起码要给个理由,压过也不行,数据线阻值又正常,那个待命电压是不正常的,不知哪里来的
发表于 2012-6-24 23:29:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不正常,检测VGA接口
发表于 2012-6-25 16:41:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发觉技嘉的板就是有这问题 集显没显示跑码通过
发表于 2012-6-27 15:20:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不知道楼主现在这个板子有没有搞好 ,我现在有2快板子的是这样的故障,我加焊了北桥有是一样。
发表于 2012-6-27 15:23:55 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
进来看下高手
发表于 2012-6-27 15:35:23 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
发表于 2012-6-27 18:38:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊一下北桥试试
发表于 2012-6-27 20:42:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
更换行场  IC   试试看怎么样{:soso_e100:}
发表于 2012-7-2 10:48:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
量下显卡槽子下的十几对电容。。有没有掉的
