查看: 7268|回复: 22
E40网卡故障求助啊
发表于 2012-6-24 10:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个E40的本,故障为网卡绿灯常亮,网卡芯片为RTL811DL按照论坛里的一位大神板载网卡检修思路的文章,测网卡供电第一脚对地24,判断网卡短路,TB到了芯片后换上,上机测试找不到网卡,以为没焊好,又拆了下来,重新焊了一次,还是找不到网卡,测了下25M晶振两端电压,居然是0,看了下图纸,又搞不懂哪个是供电,求指点啊。
还有,用风枪380度换无铅的板子,会不会吹坏东西呢?我看月饼大神焊接视频都是400度啊。
发表于 2012-6-25 14:33:05 | 只看该作者 �
最好不要这么高温度,万一不好就挂了
发表于 2012-6-25 14:17:47 | 只看该作者 �
焊工不到位吧、、、、
发表于 2012-6-25 13:45:43 | 只看该作者 �
检查一下自己的焊接,用烙铁把脚拖一次.
发表于 2012-6-25 10:29:48 | 只看该作者 �
VDD,VCC都正常了,晶振也有1.7左右的电压了,还是不识别网卡??急求助
发表于 2012-6-25 09:31:32 | 只看该作者 �
VDD,VCC的电压都应该正常才行 吧,不启振肯定是检测不到网卡的吧。
发表于 2012-6-25 09:28:08 | 只看该作者 �
没人帮吗,自己再顶一下啊
发表于 2012-6-24 11:11:53 | 只看该作者 �
多谢啊,总算有人回复了,之前是能正常使用,就是网卡故障,坏网卡没拆之前我量过,晶振两端有电压,换了就没有了,VDD33是给网卡芯片供电的吧,我想问的是晶振是怎么供电的,哪两个XTAL1,XTAL2倒底是晶振的信号传输线还是供电线,谢谢。。
发表于 2012-6-24 10:50:23 | 只看该作者 �
供电是VDD33。最好打下晶振的电容坏没有再打下到南桥短路没,这几天打雷多有可能南桥打坏了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 14:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-29 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 18:26
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-24 12:32
发表于 2012-6-25 15:47:11 | 只看该作者 �
晶振南桥都要排除掉。
发表于 2012-6-25 16:38:49 | 只看该作者 �
帮顶,,修好了吗!!!!
发表于 2012-6-25 17:26:18 | 只看该作者 �
再次求助,CTRL12A只有0.6伏正常不、还是不认网卡
发表于 2012-6-25 17:27:52 | 只看该作者 �
LAN_VCC 3.3V,lan_dvdd 3.3V 这两个应该是正常的吧
发表于 2012-6-25 17:50:36 | 只看该作者 �
打下晶振2个脚  的对地阻值
是不是差不多
发表于 2012-6-25 18:20:06 | 只看该作者 �
应该都是网卡的问题~
      换个试试吧
发表于 2012-6-26 11:10:26 | 只看该作者 �
换四个了,都是这个问题,不认网卡,供电正常,时钟正常,ISOLATEB正常,lan_dvdd12 0.69V,CTRL12A 0.69v 来个大神帮个忙啊,第一次修板,别整个出师未捷身先死啊。。。。。。。
发表于 2012-6-27 10:51:47 | 只看该作者 �
网卡我还没有修好过,上次有台机子网卡芯片坏换上一个一样的就是不行
发表于 2012-6-27 11:12:16 | 只看该作者 �
焊好一个芯片就OK 不用焊费4个
发表于 2012-6-27 11:15:11 | 只看该作者 �
还可能买的芯片批次有问题
发表于 2012-6-29 11:41:08 | 只看该作者 �
求急啊,还是那个E40 I3的本
我换了个网卡,开机的时候都看到网卡启动提示了
装上硬盘开机突然掉电,再开就不显示了
电流上到1.9A左右
外接显示器变成了麻花点
请教下大家是什么问题
跟BIOS有关系不?
试机的时候显卡上的散热片螺丝没拧,顶在半空没接触显卡,会不会显卡烧坏了?
用诊断卡先跑了一段码,再就报C0,
