查看: 14082|回复: 21
求助电脑每次开机时间日期恢复出厂状态
发表于 2012-6-23 21:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
维修一台电脑每次开机必须按F1,并且时间日期回归到出厂设置状态,有时短时间开机正常,主板电池已换,请问大家还会有哪里能引起此故障?谢了
发表于 2012-6-23 22:12:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电池接触是否良好?
发表于 2012-6-23 22:22:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把跳帽换了试一下,不行做下南桥
发表于 2012-6-23 23:03:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
检查下CMOS电路中的二极管好坏
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-25 15:32
发表于 2012-6-23 23:08:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
在BIOS理设置下,或者刷下
发表于 2012-6-24 12:09:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
从新设置一下bios。
发表于 2012-6-24 12:12:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电池啊 有没有电啊  刮刮跳帽 一般能解决问题
发表于 2012-6-24 12:15:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量一下主板背面CMOS电池的正负极看有没有3V出来,如果没有,在电池的接触点点锡加焊一下!如果有,查查附近的三极管,再不行,搞搞南桥!前提是你的BIOS程序设置正确了!
发表于 2012-6-24 12:15:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
COMS的电路查一下,看看电压是在哪里没有了,这种就是RTC 的电路。
发表于 2012-6-24 12:57:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是因为BIOS里面的启动第一选项是软驱启动,还有一个原因是主板电池没电了
发表于 2012-6-25 13:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
软驱开关有没有关闭 ?
发表于 2012-6-25 15:18:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个应该是BIOS 的问题 建议刷下BIOS
发表于 2012-6-25 15:54:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
关软驱试试,不行,主板的问题
发表于 2012-6-25 20:31:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电池没电了啊 信息保存不了
发表于 2012-6-26 08:37:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
主板电池没电了吧
发表于 2012-6-26 10:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是cmos电池没电了,换个试试
发表于 2012-6-26 11:06:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
再换块电池,把BIOS设置重新设置一下。再不行楼主不是专业的也别修了,凑合着用吧,你别把主板再弄费了!
发表于 2012-6-28 11:09:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2012-6-28 11:10:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢各位指点,这几天太忙,还没顾上检查。
发表于 2012-6-28 13:03:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重新设置一下BIOS,
