查看: 3689|回复: 1
TL1451的电气参数和代换资料!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-3 14:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
TL1451/1451A 开关稳压器控制电路
可实现双输出同步控制的开关稳压器控制电路;可得到升压、降压和倒相中的任意两个输出;工作电源电压范围3.6~40V;最大备用状态电流1.8mA;工作振荡频率范围1~500kHz;可在全部占空范围内调整静止时间;TL1451最大集电极输出电压41V,TL1451A为51V;最大集电极输出电流21mA;最大误差放大器输入电压20V;环境温度小于25℃时双列直插封装功耗1000mW、。可以用AP2001,BA9743,BA9741,SP9741直接代换
tl1451a.pdf
923.03 KB, 下载次数: 177, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-7-3 21:45:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看BENQ71电源好像就用这个
