查看: 1524|回复: 0
一块奥美嘉845GL维修现象
发表于 2012-6-23 18:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第一次拿来,不能触发.首先看外表,有7,8只电容爆了,先换上换好了,开机OK ,小问题呀,这样用了2天,反映可以通电但却没有显示,插上诊断卡.NO RUN灯没闪,完了,大问题了,量了下CPU核心电压,为零,CPU不用风扇一点也不发热,看看供电IC,RT9241B +RT9607 ? 参考RT9214A +RT9602  没有SS电压,手头没有RT9214B 只有RT9214A 换上先,可以开机了有SS 电压却没过一分钟就重启了,反复,重启,晕,请问各位大师问题还可能在哪呢.
