查看: 4106|回复: 9
华硕P5G41T MLX15秒关机
发表于 2012-6-23 12:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T MLX开机提示USB错误,15秒自动关机!请问大师们怎么维修,帮忙解决一下,多谢了!!!
发表于 2012-6-23 13:11:35 | 只看该作者 �
USB跳线跳对了没有?论坛上很多例子的,查一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 12:01
发表于 2012-6-23 14:11:33 | 只看该作者 �
USB跳线对啊,跳线帽电压正常,后面USB电压为0.6V,不知道怎么修了!请高手指点!多谢了。。。
发表于 2012-6-23 14:17:55 | 只看该作者 �
量USB各各供电是否正常,我修到过有一组USB供电只有2V多,被一个滤波电容短路拉底出现USB报错。
发表于 2012-6-23 14:33:15 | 只看该作者 �
是不是有口子里面 的针短路了哟,,以前经常碰到过,,还有跳线冒氧化了,,电供不过去也有这种情况
发表于 2012-6-23 15:02:11 | 只看该作者 �
跳线帽换过,跳线帽电压正常,后面电压刚才量下电压为5V,后面USB边上的电容也换掉了,还是不行!{:soso_e135:}
发表于 2012-6-23 15:11:21 | 只看该作者 �
提示的是USB什么错误!
发表于 2012-6-23 16:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是华硕的通病,首先检查跳线有无跳对,然后查5V供电是否正常,最后查USB过流检测电路
发表于 2012-6-23 21:52:38 | 只看该作者 �
华硕的经常会有USB不过的,看跳线是不是正常,供电!
发表于 2012-6-24 11:11:57 | 只看该作者 �
跳线跳的正常电压也正常,就是解决不了,不知道怎么修了!
