查看: 6549|回复: 25
显卡门
发表于 2012-6-23 11:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于显卡门来说  就是要换改良的显卡  要是没有改良的显卡芯片 怎么办 那就要用到我这个方法了 自我感觉还是可以的  就是 吧显卡重新植株  完事后要用富士红的BGA胶 打好  在用铜片做降温 风扇改成长转(告诉客户不要玩大型的游戏 要不还是要坏的  )这个是分机型的 。  这样用个 3个月到一年 应该没有问题 我试过好多了 希望对打家有用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同感  发表于 2012-6-28 19:33
发表于 2012-6-23 12:06:19 | 只看该作者 �
这个倒没试过,都是直接换改良的
发表于 2012-6-23 12:18:31 | 只看该作者 �
汗,一样的,那要要看什么机器了。
发表于 2012-6-23 12:25:23 | 只看该作者 �
换改良版的显卡
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 00:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 17:15
发表于 2012-6-23 12:26:57 | 只看该作者 �
还要打胶?我从来不打
都是换呀   汗,这样赚大了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 17:15
发表于 2012-6-23 13:15:31 | 只看该作者 �
这样也是只能解决一时的问题吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 00:12
发表于 2012-6-23 13:48:05 | 只看该作者 �
同意8楼的看法
发表于 2012-6-23 14:17:49 | 只看该作者 �
如果不玩游戏  不加胶也行啊
发表于 2012-6-28 17:06:55 | 只看该作者 �
芯片本身的问题和打胶有什么关系
发表于 2012-6-28 17:11:36 | 只看该作者 �
没用的,当初我也是為了多賺些都這樣做,可是后来都返修到怕了
换改良芯片后就不回来了
发表于 2012-6-28 17:43:36 | 只看该作者 �
打胶的话一般都是取下来重做就好嘞的
发表于 2012-6-28 18:01:07 | 只看该作者 �
本人很同意楼主是话
发表于 2012-6-28 18:21:10 | 只看该作者 �
改良的大概能用多长时间?
发表于 2012-6-28 18:48:26 | 只看该作者 �
打胶作用不大的,显卡门最主要是显卡内部封装问题,不换改良,打满胶也不行,只对显卡与主板虚焊有一定作用,IBM的机器打黑胶,不一样要坏
发表于 2012-6-28 19:02:37 | 只看该作者 �
现在人都学奸诈了   换显卡都要把自己的显卡要回去。
发表于 2012-6-28 19:20:19 | 只看该作者 �
我觉得都是我们自己造成的后果,为什么有问题的芯片还要去修?用段时间还要坏,有的机器发过来看了下都修好几次了最终结果是主板报废。我这边要是同行的话不肯换就帮他修下,返修的话同行也知道不是技术差是芯片的问题。 最终客户我都说要换,有的不肯换。对待这些客户就是不换的话不保修,本来就是芯片的问题。维修费也是帮你焊接的费用。只有换芯片才保修,这样的话如果客户想要这个机器大部分都会同意换的。给同行修也是没办法,不知道是怎么形成的可以修,一台机器保修期内返修一次的话就没有利润了。{:soso_e113:}
发表于 2012-6-28 19:30:29 | 只看该作者 �
直接改良的飘过
发表于 2012-6-28 19:44:53 | 只看该作者 �
我如果换改良的就是改良的,不是就丛植
发表于 2012-6-28 21:20:47 | 只看该作者 �
这样的显卡能用多久呀??
