查看: 1642|回复: 4
求维修思路电流变化0.01-0.5-1.2,然后一直徘徊上不去
发表于 2012-6-23 11:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了很多机子电流都是差不多0.01-0.5-1.2,然后一直徘徊上不去,打内存假负载,阻值,各种电压时钟都正常。北桥的工作条件也都满足,无虚焊。BIOS刷过一样情况。遇到这种情况除了做显卡还需要检测些别的什么吗?求高手给个思路
发表于 2012-6-23 11:24:04 | 只看该作者 �
你这种情况,教你一狠招,成功率80%  风枪280度对着北桥和显卡晶体吹个15秒
发表于 2012-6-23 11:29:03 | 只看该作者 �
这个也不一定多少度,有时我都不看,随便吹  详情 回复 发表于 2012-6-23 11:32
发表于 2012-6-23 11:32:19 | 只看该作者 �
zhouweinihao 发表于 2012-6-23 11:29
280不会把芯片吹挂吧,一般我都200吹,3级风
发表于 2012-6-23 11:37:38 | 只看该作者 �
是的,这个和吹植株一样有时候畏手畏脚反而更容易吹挂。非常感谢~
