查看: 3547|回复: 14
懂NV时序的朋友进
发表于 2012-6-23 10:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M52L-S3 V1[2].0.pdf (961.78 KB, 下载次数: 53)
论坛里好像有相同帖子是htvdd_en无法拉低导致关不了机你自己可以搜搜  发表于 2012-6-23 11:53
发表于 2012-6-23 11:12:56 | 只看该作者 �
你短接开关无法关机PCIRST#还在你就应该按时序先查这信号的去脉啊 为什么你去先去查后面的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:21
发表于 2012-6-23 11:15:10 | 只看该作者 �
去掉网卡芯片,再试
同意楼主  发表于 2012-6-23 14:13
发表于 2012-6-23 11:17:54 | 只看该作者 �
你好朋友,关机时序不就是按照开机时序反着进行吗?我是那样理解的。还有我对你的回答不是很理解,希望你能详细的说明下,在此对你的回复非常感谢。。
大哥你这就是NV的关机时序啊你还倒着看? 我之前有发个帖子也是NV桥不能正常关机你去看看吧  详情 回复 发表于 2012-6-23 11:20
发表于 2012-6-23 11:19:26 | 只看该作者 �
a15832003405 发表于 2012-6-23 11:15
去掉网卡芯片,再试
为什么要去掉网卡芯片,有什么依据吗? 希望能详细说明。。。
发表于 2012-6-23 11:20:28 | 只看该作者 �
3.1 发表于 2012-6-23 11:17
你好朋友,关机时序不就是按照开机时序反着进行吗?我是那样理解的。还有我对你的回答不是很理解,希望你 ...
发表于 2012-6-23 11:29:32 | 只看该作者 �
你没理解我的意思,我刚才所说的倒着看是相对于开机顺序的。。 按你的意思 我现在应该差PCIRST为什么不能为低,是桥没拉低或者是外围电路问题。
按照箭头方向来查!!!  发表于 2012-6-23 12:37
发表于 2012-6-23 12:36:54 | 只看该作者 �
这个就是关机时序呀
PCI_RST是最后一步了
你按照箭头方向查就是了
发表于 2012-6-23 13:22:59 | 只看该作者 �
孤帆远影 发表于 2012-6-23 12:36
这个就是关机时序呀
PCI_RST是最后一步了
你按照箭头方向查就是了
版主箭头的方向不就是先关PCI_RST---HTVDD_EN--1.2V_HT. 我现在都晕乐。 你说的PCI_ESR是最后一步,是最后一步关闭还是。。。。 我的板现在是点关机之后全板电压都还在,  那个PCI_RST是由桥直接发出来的,我现在怀疑是不是桥的问题,应当点关机之后桥要先把PCI_RST关掉,然后才关那些。。。
发表于 2012-6-24 11:42:37 | 只看该作者 �
是想验证一下唤醒信号是否正常
发表于 2012-6-24 12:13:17 | 只看该作者 �
能否讲一下故障的具体现象,越细越好
发表于 2012-6-24 12:21:49 | 只看该作者 �
按开关键强制关机能否关机?系统中关机过程是什么样?具体一点
发表于 2012-6-24 13:09:46 | 只看该作者 �
点一下关机,。CPU -总线  内存 桥 电压都没被关掉,按照NV关机时序第一步的PCI_RST没被关掉。强制短接4秒能关机。点一下关机  诊断卡正常跑吗的数字会没有 全板复位正常,复位灯也不常亮。
发表于 2012-6-24 14:08:53 | 只看该作者 �
3.1 发表于 2012-6-24 13:09
点一下关机,。CPU -总线  内存 桥 电压都没被关掉,按照NV关机时序第一步的PCI_RST没被关掉。强制短接4 ...
对不起,修笔记本主板我从不用诊断卡。好,强制关机4秒能关机,能回到待机状态。那么,进系统后正常操作关机,能关掉吗,是什么情况?在你的表述中没有看到,比如说,是重启,死机?还是看不到任何反应,还在windows界面(不会吧)
发表于 2012-6-24 14:40:29 | 只看该作者 �
a15832003405 发表于 2012-6-24 11:42
是想验证一下唤醒信号是否正常
对不起,你说的是台式机主板,我是专修笔记本电脑的,看了图才知道。抱歉,抱歉
