查看: 2447|回复: 8
金长城CRT 1772ED
发表于 2008-7-3 13:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
最初故障现象为,行管坏,换行管后能点亮,但不能上到1024X768 85Hz,一上到这个频率就自动关机,75Hz都能上。经维修后,现在的故障为:屏幕中间字正常,两边的字被拉宽了,且无法将图像调满屏幕左边,也就是屏幕左边有1cm无图像。请问接下来应该查哪些地方
发表于 2008-7-3 20:47:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你讲故障前部分我也遇见过,一般是S校正电容失荣,C326 0.22/400V那个。
发表于 2008-7-3 21:07:24 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
是S电容 C326 失效造成的,今天刚修了一台。
发表于 2008-7-3 23:26:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
校正电路有问题,这款显示器的通病.容易坏行管旁边一个小校正电容.具体代号忘了.好久没有修显示器了.
发表于 2008-7-4 09:27:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个电容都已经换过了都还是我上面说的那个故障
发表于 2008-7-4 09:28:09 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
会不会是我换的那个电容的容量不符造成的
发表于 2008-7-4 11:17:04 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
确实是c326容量引起的,但现在还有最后一个问题就是显示屏画面始终调不到屏左边,也就是飞屏左边还有1cm没有图像,不知道这个故障现象是怎么引起的
发表于 2008-7-7 16:35:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你把SW301拨动了,拨一下就行了,修好了不要忘了回一下
[ 本帖最后由 人人 于 2008-7-7 16:38 编辑 ]
发表于 2008-7-27 17:52:49 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
已经修好了,就是调整的行中心电位器
