查看: 5848|回复: 23
谁通告诉我这个是什么管子
发表于 2012-6-23 01:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔HT-20328w     2000m
右上角那个Q5是什么管子
管子上面标的是A1RB  2C
一般是P沟道的管子  发表于 2012-6-23 11:52
那是平供电管子,不用,DS两脚直接一连就可以了  发表于 2012-6-23 10:31
发表于 2012-6-23 01:35:06 | 只看该作者 �
三极管吧,应该是贴片的,只是贴片的三极管怎么命名的,我还没搞明白了。哪位指点一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也不怎么会看 学学  发表于 2012-6-24 12:26
发表于 2012-6-23 07:34:52 | 只看该作者 �
这个看起来是  5V屏供电的 开关管  如果坏了(白屏)  C E极 可以短路用
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 18:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 09:54
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-23 09:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-23 08:14
发表于 2012-6-23 07:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是NPN 还是PNP?
应该是NPN的  详情 回复 发表于 2012-6-23 08:10
发表于 2012-6-23 08:10:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-23 08:53:45 | 只看该作者 �
自己好好量一下不就清楚了?查查图纸
发表于 2012-6-23 09:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那管都击穿了!如果量得出来就好办了!
发表于 2012-6-23 09:22:23 | 只看该作者 �
是个PNP管    可以不装  用线连通
发表于 2012-6-23 09:24:57 | 只看该作者 �
开关的作用。
发表于 2012-6-23 09:35:12 | 只看该作者 �
这个是液晶驱动板和高压灯管连在一起的,那个应该是一个开关管,npn这只是个人意见,只供参考
发表于 2012-6-23 09:39:37 | 只看该作者 �
导线连接也可以!
发表于 2012-6-23 09:43:22 | 只看该作者 �
平供电的管子
发表于 2012-6-23 10:25:33 | 只看该作者 �
屏供电用的mos管。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 19:18
发表于 2012-6-23 10:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把连通的话那不是一接通电源屏电路要工作了?待机下也工作?
发表于 2012-6-23 11:16:33 | 只看该作者 �
这是给屏供电的管子
发表于 2012-6-23 11:16:36 | 只看该作者 �
学习中,学习中啊......
严重灌水。-5分  发表于 2012-6-23 11:54
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ybwj -5 严禁灌水
发表于 2012-6-23 11:37:24 | 只看该作者 �
找坏的驱动板子对应的位置,换个就好了,还是不要直连的好些,应急可以短接
同意楼主。即解决问题又安全比较完美。  发表于 2012-6-23 11:44
发表于 2012-6-23 18:05:53 | 只看该作者 �
看不到标识,个人感觉是3904,NPN的。
发表于 2012-6-23 20:53:07 | 只看该作者 �
就是普通三极管吧
发表于 2012-6-23 21:24:26 | 只看该作者 �
N管最多,拆下来量量就知道,或者量电压,看是高电平还是低电平导通
