查看: 4214|回复: 22
HP CQ40 进水已经修复
发表于 2012-6-22 16:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  HP CQ40 AMD 独立显卡的,,,进水,拆开看到产生 +5VALWP 的上管PQ302 已经腐蚀,,清理干净后 量改管子 已经短路了,,重新换一个好的, 上电  大电流   该死有东西烧了,,量了B++电压对地,, 结果发现是PQ502 烧了换了一个,上电    电流0.12    51125 发烫 量了 有+5VALWP 没有+3VALWP    电路都是正常的,把51125 换了 电流0.04  电压都有了,,但是按开机没有反应  就是开机灯亮了几秒钟。。电流也不变  0.04   按时序来维修  发现EC_RSMRST# 没有,,正常是待机要有的,直接把926QF 换了,结果还是一样,,重新量了一下 +5VALWP   +3VALWP 的对地阻值。发现+5VALWP的阻值太低了 23欧姆   。。。上5v电压去烧  找不出短路的地方,,,因为PQ502 被击穿了,心想是不是 51124 也坏了,,,因为是19V 电压直接过的,所以把51125 拆了  结果 +5VALWP 的阻值起来了 140欧姆  上电电流0.01 这个该正常了,,按开关 电流起来了,,,机器修复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 21:55
发表于 2012-6-22 16:48:20 | 只看该作者 �
分析很到位啊
发表于 2012-6-22 17:09:51 | 只看该作者 �
时序很重要,思路更重要!呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
上电时序值得大家钻研钻研  发表于 2012-6-22 21:37
发表于 2012-6-22 19:16:08 | 只看该作者 �
分析很到位啊
发表于 2012-6-22 19:37:03 | 只看该作者 �
对地测的阻值 23欧  上电烧  烧不出的   0欧才烧得出吧~    思路很清晰
发表于 2012-6-22 21:24:42 | 只看该作者 �
楼主,好强,是我的就不修了
发表于 2012-6-22 21:55:37 | 只看该作者 �
顶一下。楼主经验丰富。。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
确实  发表于 2012-7-13 12:17
发表于 2012-6-22 21:58:29 | 只看该作者 �
分析得不错
发表于 2012-6-22 21:58:31 | 只看该作者 �
没看懂呀,楼主
发表于 2012-6-22 22:15:58 | 只看该作者 �
看不懂,什么换了51124吗
发表于 2012-6-22 22:20:34 | 只看该作者 �
谢谢分享!分析的很好!
发表于 2012-7-13 10:15:12 | 只看该作者 �
进水板子有可能坏好几个地方,,很多时候你放个几天就好了,,,钱就来了
发表于 2012-7-13 11:37:51 | 只看该作者 �
  时序啊,我都不知道 ,哎
发表于 2012-7-29 20:32:01 | 只看该作者 �
分析很到位啊
发表于 2012-8-19 22:48:02 | 只看该作者 �
喽住好牛掰啊 ,能不能教教小弟怎么样看上电时序图啊?
发表于 2012-8-19 22:48:51 | 只看该作者 �
老大别忘了给我说说怎么看上电时序图哈,正在学习中希望能和老大那样牛掰
发表于 2012-9-16 14:44:30 | 只看该作者 �
碰到一个机器不知道能不能修好
发表于 2012-10-13 13:38:04 | 只看该作者 �
维修这类机子要有扎实的理论和实操加上细心,才能把板子修好。
发表于 2012-10-13 17:39:43 | 只看该作者 �
思路,时序非常重要。
发表于 2012-10-13 18:28:05 | 只看该作者 �
修主板还是注重思路啊!
