查看: 1983|回复: 5
联想旭日125无声卡
发表于 2012-6-22 14:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一联想旭日125 LE2主板,雷击后不开机,拆机检查发现为网卡击穿造成,后找一同型号网卡更换后开机正常,客户带回家后发现无声音,重新带回后检查发现无声卡硬件,更换一同型号ALC203后,故障同样,测量各脚位电压正常,陷入困境,求各位老师帮助!
发表于 2012-6-22 14:55:26 | 只看该作者 �
有可能你的声卡芯片也被雷打坏了
发表于 2012-6-22 14:56:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-22 15:05:26 | 只看该作者 �
查声卡外围和总线
发表于 2012-6-22 16:10:33 | 只看该作者 �
有点怀疑总线,可是不知道下面该怎么下手了
发表于 2012-6-22 17:09:41 | 只看该作者 �
声卡时钟,解码器,南桥,或者外围电路
