查看: 13172|回复: 84
AOC912sw+ 换灯管换出来的问题
发表于 2012-6-22 15:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候问题是不定时的黑屏,我判断是灯管问题,拆开的确是,灯管加焊了OK   装起来 出现了一下问题,如图:          我检测了是屏的问题   由于没维修过屏   检测后不敢乱动  发图求助
同意楼主: 4.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
换灯管是高风险 高利润的玩意 ,前段时间 拆 屏线挡板 不好拆 强拆 把 屏线板上的铁片 电容 MCU 都搞坏了 如果没有把握 宁可不拆 损失了400 多块  发表于 2012-7-4 22:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:00
修过屏的都干过这事吧。呵呵  发表于 2012-6-23 20:42
这是拆铁边框时用螺丝刀翘出来的毛病,以后注意就是了吃一欠长一志。  发表于 2012-6-23 13:49
你弄破的是驱动模块 屏基本没得修了 除非找到修屏有热压的  发表于 2012-6-23 13:11
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-22 20:10
总有失手的时候,下次注意就好,你看是赔钱还是赔旧液晶了,毕竟原来还是可以用的  发表于 2012-6-22 15:31
发表于 2012-6-22 15:02:56 | 只看该作者 �
换灯管要特别小心,搭上了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 14:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 00:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 22:30
同意楼主: 5
胆子大不小心屏搞坏了  发表于 2012-6-22 15:26
发表于 2012-6-22 15:04:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-22 15:16:50 | 只看该作者 �
你中奖了  {:soso__9642804394518861834_2:}  屏挂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:53
发表于 2012-6-22 15:23:46 | 只看该作者 �
谁都有失手的时候
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 16:06
发表于 2012-6-22 15:23:58 | 只看该作者 �
排线开裂了吧 HOH
发表于 2012-6-22 16:07:11 | 只看该作者 �
liuzhifei00 发表于 2012-6-22 15:16
你中奖了    屏挂了
你很高兴啊
发表于 2012-6-22 16:07:27 | 只看该作者 �
鱼怪 发表于 2012-6-22 15:23
谁都有失手的时候
一失足成千古恨
发表于 2012-6-22 16:07:54 | 只看该作者 �
查烈辉 发表于 2012-6-22 15:23
排线开裂了吧 HOH
不知道啊
发表于 2012-6-22 16:13:02 | 只看该作者 �
是把Y侧的驱动IC给搞烂掉了...硬伤.这个只能换掉..修还是能修的..
发表于 2012-6-22 16:24:46 | 只看该作者 �
没有那意思 你误会了 。。。。失手谁都有的事  我刚开始换灯管的时候 也弄坏过啊
发表于 2012-6-22 16:33:04 | 只看该作者 �
直接买一台旧液晶,把屏换了。换灯管的钱照收,这样损失少点。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 14:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 09:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-23 00:22
同意楼主: 5
好方法。  发表于 2012-6-22 17:12
发表于 2012-6-22 16:35:24 | 只看该作者 �
那天,换完灯管装屏,老婆不听话,气得我手一哆嗦,咔,屏碎了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
干活时最怕旁边有人干扰!  发表于 2012-7-4 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 10:47
同意楼主: 5
老婆不能娶啊  发表于 2012-6-29 09:02
同意楼主: 5
是啊!干活时要心静,否则一般会出状况!  发表于 2012-6-23 11:18
同意楼主: 5
干活时心要静啊。  发表于 2012-6-22 17:44
从此以后.修机器的时候.最好让老婆离的远一点  详情 回复 发表于 2012-6-22 17:13
发表于 2012-6-22 16:44:17 | 只看该作者 �
开玩笑的!
发表于 2012-6-22 16:44:38 | 只看该作者 �
怎么修复...
同意楼主: 0.0
那东西应该叫什么热压机,看了看,十几万吧! 记着应该是这个价!  发表于 2012-6-23 17:02
同意楼主: 0
把那东西拆下来,换个好的上去。关键是你要有可以焊接那东西的工具。  发表于 2012-6-22 16:57
发表于 2012-6-22 16:44:55 | 只看该作者 �
老婆重要哦...
发表于 2012-6-22 16:56:58 | 只看该作者 �
笔记本换灯管  悲剧的从左下脚裂缝到上的路过
发表于 2012-6-22 17:07:09 | 只看该作者 �
  楼主的情况跟我一样前几天也范了这个错误  这种情况没办法修了! 准备赔个屏吧!
发表于 2012-6-22 17:13:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-22 18:54:29 | 只看该作者 �
╮(╯▽╰)╭  这次  我南桥了
