查看: 6031|回复: 29
明基电源板老是断保险怎么办?
发表于 2008-7-3 10:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块明基电源板(见图),保险一上就断,请问各位老师怎么检修?我很菜,大家不要笑我!
发表于 2008-7-3 10:35:21 | 只看该作者 �
电源板元件短路,造成电流过大而烧断保险
发表于 2008-7-3 10:45:18 | 只看该作者 �
回复 #1 白鹭岛 的帖子
检查高压部分元件,好象什么c5707 FU9024  坏多.
[ 本帖最后由 momo2004 于 2008-7-3 10:46 编辑 ]
发表于 2008-7-3 15:39:40 | 只看该作者 �
发现整流桥KBP205G坏了,这个元件市场上很少,请问用什么可以替换它?
发表于 2008-7-3 15:53:32 | 只看该作者 �
如果是桥堆,基本上可以随便换的,估计是没有什么要求的,
发表于 2008-7-3 18:06:33 | 只看该作者 �
电源板的保险不的少吧?一般都高压保险坏,后面什么什么坏了上面说了
发表于 2008-7-3 18:16:44 | 只看该作者 �
烧保险不是整流桥就是大滤波
发表于 2008-7-3 18:45:19 | 只看该作者 �
老烧保险是电源电路有短路的.桥的型号不用管它.主机电源上的也能用.
发表于 2008-7-3 21:09:41 | 只看该作者 �
问得好,既然你都说老烧保险,你可以想想,有什么情况会造成老烧保险?很明显就是电流大了~至于是什么原因造成电流大,可以查看常见的故障高发元件,FU9024 C5707 这个Q7T3的电容坏得不多,Q7T4的话还有可能是那个0.22电容的问题 ,还有部分是26038.001线圈~~~~~
发表于 2008-7-3 22:22:23 | 只看该作者 �
这块板子就有这个问题,黑屏烧管子
发表于 2008-7-3 23:20:14 | 只看该作者 �
炸电源 、就在电源这一部分来修,可能性大的就是桥堆,大电容,限流电阻等,如果后面12V 短路住电源会保护的
发表于 2008-7-3 23:38:16 | 只看该作者 �
通电就烧交流保险.电源部分有严重短路的地方.检查300V整流电路.开关管等相关电路.整流桥堆不好找的话.可用四支工频整流管来代替.
发表于 2008-7-6 07:47:04 | 只看该作者 �
你先动一动万用表量了再说.
发表于 2008-7-7 00:31:55 | 只看该作者 �
说明后级有短路的!!!!
发表于 2008-7-7 13:35:31 | 只看该作者 �
很明显是交流整流电路的事,才会炸交流保险,跟后电路无关。
发表于 2008-7-10 23:10:36 | 只看该作者 �
不要上保险,可以先用假负载(60W灯泡)代替保险,看看灯是否长亮,如果长亮说明后面有短路存在!!!!!
发表于 2008-7-11 22:32:50 | 只看该作者 �
看来很多朋友都不会修电源的,像这种机器要串个电灯泡修,串了灯泡有边有短路也不怕烧保险,
发表于 2008-7-15 14:18:59 | 只看该作者 �
还是比较好修的,一般是大电容和桥,坏,还有就是开关管
发表于 2008-7-15 18:08:21 | 只看该作者 �
c5707 FU9024  坏多
发表于 2008-7-19 20:10:49 | 只看该作者 �
也不说清楚是电源还是高压板的保险,
一般这东东就是那9024和5707易坏了
