楼主: 白鹭岛
明基电源板老是断保险怎么办?
发表于 2008-7-23 05:44:46 | 只看该作者 �
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jlhdcwl + 2 不是怪5707,是在误导和骗分
发表于 2008-7-27 23:41:36 | 只看该作者 �
老烧断保险,就是说明,要么保险管太细,要么负载电路有断路。
发表于 2008-7-28 17:13:42 | 只看该作者 �
严重短路,查进去220交流是否短路,就并在交流上的保险电阻,及桥堆本身和整流后的300V是否短路,,,,,
发表于 2008-7-28 23:18:48 | 只看该作者 �
Adapter高压部分还存在严重短路现象,重点检查桥堆,开关管等部位!
发表于 2008-8-6 12:08:48 | 只看该作者 �
烧的是哪一只保险,如果是刚进220的保险应该查初线之前的电路,如果是高压3A保险,一般为线圈短路,你查一下.
发表于 2008-8-6 12:18:08 | 只看该作者 �
看你板子要都黑了, 有严重短路故障。重点查220V交流电路和桥式整流电路,及整流后的300V电路,场效应管等
发表于 2008-8-6 12:22:25 | 只看该作者 �
开关管,电源IC,都要查一下啦,会用万用表不?
发表于 2008-8-6 14:51:20 | 只看该作者 �
一开机就烧吗?检查一下压敏电阻等.
发表于 2008-8-12 10:42:43 | 只看该作者 �
我有一块这样的板子。保险烧了,但后面好像还有短路。像后面大电容才1.5欧。
发表于 2008-8-12 13:30:54 | 只看该作者 �
明基的机子c5707坏,一般都不会烧交流保险,应该重点检查电源部分,看整流堆,滤波电容,开关管,等
