查看: 2527|回复: 5
昨天接一个SONY相机维修过程说明一下没图
发表于 2012-6-22 11:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    早上一大早刚开门就有一个客户拿个相机来修,你拿到好地方去修了,都没要换板不知道这板什么型号,这个相机是SONY山寨的没有型号看不清楚,进水机,他说他自己用吹风机吹过,外面都还有不干静,我报价,,,你看怎么样,说这个能不能修好还得看哟,进水一两天了都有烂的地方了,镜头里也有水,同意价格了,拆机,先用洗板水清理一下板子,清理烂的地方,我测量主板有没短路的地方。发现一个电阻短路了,拆除就不短了,我心想板子好了吧。
   这下要去看镜头了,我先说好的要是镜头坏了我不管,要在算价格了,只能这样用电流表测下镜头能不能伸缩,测伸缩正常清理一下外关,就装一半测试一下亮机了,本维修店不大所以当着客户维修。所以用的时间要久点不然这钱他认为太好拿了。。。本人写得不好感谢朱老师
发表于 2012-6-23 17:20:16 | 只看该作者 �
电容短路吧,电阻只能断路的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 10:47
发表于 2012-6-26 21:05:35 | 只看该作者 �
你真是专家水平,服你了
发表于 2012-6-26 21:06:15 | 只看该作者 �
不是说楼主哈,是说的二楼的那位
发表于 2012-6-27 13:31:57 | 只看该作者 �
下次要记得发图呀!
发表于 2012-6-29 17:04:16 | 只看该作者 �
学习维修数码相机经验,成长中……
