查看: 3407|回复: 12
惠普g32 i3机器不定时死机,要长按开关键才能断电
发表于 2012-6-21 22:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普g32 i3机器不定时死机,要长按开关键才能断电。重新开机有时卡进度条哪里死机,有时玩半小时死机。硬盘,内存都换过还是一样。请教高手会是哪里问题?(注:是死机,不是掉电)
发表于 2012-6-21 22:48:43 | 只看该作者 �
散热是否OK?重装下系统试验下。。
发表于 2012-6-21 22:48:58 | 只看该作者 �
有显卡吗!反正你就看看几个桥,桥的可能性大些
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 22:54
发表于 2012-6-21 23:35:32 | 只看该作者 �
显卡弄了么   或者南桥   。
发表于 2012-6-21 23:39:38 | 只看该作者 �
要先看看散热是否有问题,不要动不动就干桥,以免造成其他问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:44
发表于 2012-6-21 23:46:28 | 只看该作者 �
惠普首先是散热不好   还有桥的问题   这几个你都去看看    解决了   问题可以解决一大半了
发表于 2012-6-22 13:02:26 | 只看该作者 �
amd独显,正常情况的理解,如果散热问题死机应该是直接掉电,而不应该不定时卡死。
发表于 2012-6-22 13:21:41 | 只看该作者 �
换个cpu试试~~
发表于 2012-6-22 13:26:37 | 只看该作者 �
有可能是外接设备出问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:44
发表于 2012-7-9 15:27:08 | 只看该作者 �
下载东西太贵了,来挣分来了
发表于 2012-7-9 15:48:22 | 只看该作者 �
这种情况 应该是大件有问题了
发表于 2012-7-9 15:52:05 | 只看该作者 �
不是散热不好,就是南桥问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:44
发表于 2012-7-9 15:59:54 | 只看该作者 �
不定时掉电不好查啊,先给机器加压试试,把散热做好,如果加压掉电的话,就是温度这块出问题了,不是就另有其他的原因了
