查看: 4942|回复: 8
怎样判断南桥好坏 求解
发表于 2012-6-21 16:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块板子 被雷劈了 ,能开开机 ,南桥很烫 一会 自动关机,不知南桥是否损坏 知道的师父还望告知下 在此先谢过了
发表于 2012-6-21 16:50:55 | 只看该作者 �
一般是网卡过电   量网卡是不是短路   拆掉网卡看桥还烫不  最后外接都拆掉了就是桥了
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 11:25
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-22 19:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 17:09
发表于 2012-6-21 17:48:22 | 只看该作者 �
南桥一插点很烫就应该桥坏了哇
发表于 2012-6-21 18:04:13 | 只看该作者 �
打一下USB的数据线是不是短路了!短了桥必挂!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 21:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 21:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 20:00
同意楼主: 0
南桥一般是外设的!  发表于 2012-6-21 18:35
发表于 2012-6-21 22:37:48 | 只看该作者 �
   一。IDE口:打2-9、11-19、21-29、37-39针等,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;如有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏。
   二。USB口:打两个USB口的2、3针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏。
一。PCI(A14脚)对地阻值小于80,则南桥损坏。
   二。南桥周围电容对地阻值短路。
   三。USB数据线对地阻值短路。
   四。待机时,南桥温度高。
   五。COMS跳线中间脚对地阻值短路。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 19:23
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-22 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 17:09
同意楼主,说得好啊。  详情 回复 发表于 2012-6-22 09:45
同意楼主: 5
你说得太全了啊 赞  发表于 2012-6-22 08:45
发表于 2012-6-22 07:16:28 | 只看该作者 �
一般看下usb数据线 然后测下晶振压差
发表于 2012-6-22 09:45:47 | 只看该作者 �
同意楼主,说得好啊。
发表于 2012-6-22 16:59:44 | 只看该作者 �
先测USB  数据线   在上电看看温度
发表于 2012-6-22 19:16:40 | 只看该作者 �
很好的经验,收下了
