查看: 3473|回复: 29
急…神舟键盘奇了怪了我就 高手来看看
发表于 2012-6-21 15:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  神舟优雅HP600 这机器键盘乱码 ctrl好像是连键了 还有其他的  键盘换过 BIOS刷过 3926QF换过  南桥也换了  键盘电压都有  我就纳闷了  还有哪里可以影响到硬盘  换个硬盘做个系统 也那玩意  高低就是个不好用  求高手支招
发表于 2012-6-21 15:15:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
键盘电路是乘法电路。LZ可以在擦上键盘后测EC的键盘输入输出脚。看是否有阻值不对的地方。
发表于 2012-6-21 15:26:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
接口附近的电容有问题吗?
发表于 2012-6-21 15:34:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修这么长时间还不如买块主板呢
发表于 2012-6-21 15:38:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有点没明白你具体得意思  可否细致点说下
发表于 2012-6-21 15:46:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我有个ACER上网本 的 键盘  出现的情况跟你的是一模一样的情况  没修好 楼主修好了告知一声谢了
发表于 2012-6-21 15:53:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
键盘接口排容都去掉不要,好了通知一声
发表于 2012-6-21 15:57:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
天天(山东烟台) 发表于 2012-6-21 15:53
键盘接口排容都去掉不要,好了通知一声
我是先去掉的试了不好用  后来又找别的换上的还是不好用  我量 键盘接口和IC都是通的  中间什么也没有  我有点无语了
发表于 2012-6-21 15:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
10#
发表于 2012-6-21 15:53:32 |只看该作者
键盘接口排容都去掉不要,好了通知一声
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-542918-1-1.html
还有就是开机芯片
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LQW520 -5 严谨复制
发表于 2012-6-21 15:58:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EC也换过了????
发表于 2012-6-21 16:01:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
tianshiXP 发表于 2012-6-21 15:57
我是先去掉的试了不好用  后来又找别的换上的还是不好用  我量 键盘接口和IC都是通的  中间什么也没有  我 ...
EC  IO 换过了,继续刷\BLOS吧
发表于 2012-6-21 16:03:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
天天(山东烟台) 发表于 2012-6-21 16:01
EC  IO 换过了,继续刷\BLOS吧
我在神舟售后的官方网站下的BIOS  绝对没问题 SW7的  折磨人
发表于 2012-6-21 16:04:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
依然灬8023 发表于 2012-6-21 15:58
EC也换过了????
上边不都说了嘛  我换了  全换了 哇哇哇  折磨死我了
发表于 2012-6-21 16:25:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
话说有键盘测试软件,LZ可以在不装键盘的情况下测试是否有按键按下。装上之后对比一下就知道了。
发表于 2012-6-21 22:39:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个先清洗键盘接口,打下阻值,正常的情况下,再看看开机面板的排线是否有腐蚀的地方
发表于 2012-6-22 10:11:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
阻值我都测了 一共25个脚 最后一个脚是没用的 剩下的都600多欧 没有短路断路的 我也怀疑开机面板 我就把开机面板拿掉了 还是一样效果  还头一次碰到键盘这么难搞的
那就换kb芯片,碰到过一例上网本板层短路导致 一直出m的  详情 回复 发表于 2012-6-22 21:55
发表于 2012-6-22 21:55:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
tianshiXP 发表于 2012-6-22 10:11
阻值我都测了 一共25个脚 最后一个脚是没用的 剩下的都600多欧 没有短路断路的 我也怀疑开机面板 我就把开 ...
发表于 2012-6-22 22:21:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你看下那板有没有独立的键盘管理芯片哦,极少主板是有的
发表于 2012-6-22 22:47:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,修好了吗,好了记得告诉我们一下哦!曾经遇到一个和楼主差不多的情况,该换的都换了,还是不行,最后死马当活马,加焊了一下键盘接口,居然好了,楼主可以试一下。
发表于 2012-6-22 23:00:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以我之见还是那个键盘的事!要不楼主裸板试试!
