查看: 4808|回复: 21
两则简单的经验!!
发表于 2012-6-21 14:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台:机器:长城M932,,故障:按开关没反映(灯也不亮)  拆机量电压,14V,5V稳定.全部正常,驱动板电压正常,,按键电压只有开关键没有电压,其他按键电压正常,,顺线跑到驱动板上把开关键前面的两个小电容去掉,,通电还是一样,,然后跑线跑到主芯片了{:soso_e126:},,好吧,从料板上找了一个把主芯片换掉,,换掉以后电压是有的,,接VGA不显示,不接也不提示无信号,,果断刷程序OK (程序论坛找的)   第二台:机器:171S 故障:同上,(不同的是开关有电压),,同行送来的,,来的时候就说要加快修,,客户半小时后来取机,,电压全部正常,第一也想到程序,,但我的编程器不支持那种芯片(像台机主板BIOS一样的)时间又太急, 没办法只能换驱动板,然后改好按键OK!!  没怎么发过贴,,大家凑合看看吧,,也算是一点经验
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 22:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 20:43
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-22 20:32
你是哪人,是 双鸭山的吗  发表于 2012-6-22 09:05
发表于 2012-6-21 18:44:00 | 只看该作者 �
价格合理。都想买个编程器,但不知哪种好能支持多型号
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-21 17:07:28 | 只看该作者 �
换了驱动板也才60吗,我们这不换大东西同行是50,换高压板有时是60驱动板是70.  详情 回复 发表于 2012-6-21 20:30
发表于 2012-6-21 16:58:12 | 只看该作者 �
能说下收费问题吗 赚了几多
发表于 2012-6-21 14:54:50 | 只看该作者 �
资料不错的,谢谢分享啊
发表于 2012-6-21 20:30:50 | 只看该作者 �
867102438 发表于 2012-6-21 17:07
同行一般都是60
发表于 2012-6-21 20:37:45 | 只看该作者 �
同行一般都是60
我这里也是60
发表于 2012-6-21 21:04:22 | 只看该作者 �
路过,赚分
发表于 2012-6-21 21:51:28 | 只看该作者 �
应该都差不多
发表于 2012-6-22 08:41:19 | 只看该作者 �
差不多 这边熟人换高压板加驱动板一共才50 特也不赚钱了
发表于 2012-6-22 09:19:52 | 只看该作者 �
换不换都是60..配件贵的话就加点喽
楼主学修显示器多久了,还是从修别转过来的。我是5个月前开始入这行,修了3个月电源,现在开始修显示器,大概修了1个月了。电源部分没问题,就是屏线路,和驱动板线路不是很熟,  详情 回复 发表于 2012-6-22 19:00
发表于 2012-6-22 19:00:47 | 只看该作者 �
867102438 发表于 2012-6-22 09:19
换不换都是60..配件贵的话就加点喽
发表于 2012-6-22 19:18:08 | 只看该作者 �
恩,不错。
发表于 2012-6-22 19:32:49 | 只看该作者 �
谢谢分享了楼主幸苦了
发表于 2012-6-22 20:32:58 | 只看该作者 �
楼主是天天秒杀吧
发表于 2012-6-23 09:17:35 | 只看该作者 �
wylgogogo 发表于 2012-6-22 19:00
楼主学修显示器多久了,还是从修别转过来的。我是5个月前开始入这行,修了3个月电源,现在开始修显示器, ...
也是几个月而已,,其实感觉显示器会修电源就差不多了,,关于屏电路也稍微了解一点,,论坛里面有位叫吴正海师傅的一篇帖子关于屏电路的你可以看看,,我是感觉还不错(个人感觉)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:36
发表于 2012-6-23 09:18:43 | 只看该作者 �
好像是这个
发表于 2012-6-23 09:36:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验,支持一下。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:37
发表于 2012-6-24 13:09:37 | 只看该作者 �
支持LZ,多谢分享
发表于 2012-7-1 15:33:02 | 只看该作者 �
LZ头像太彪悍鸟
