查看: 2699|回复: 2
诚心 求。ASUS M2N68-AM SE2 REV 2.00 图纸。
发表于 2012-6-21 10:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
          接到几块板。
  型号ASUS M2N68-AM SE2  REV 2.0
故障  触发后掉电。
  拔掉12V  4PIN  CPU 供电  不掉电了。
怀疑CPU 电路问题。  测 MOS  无短路  无击穿
  上不上U 一样。、
  拔掉12V 4PIN    测其他供电  均正常。
  问题还是出在CPU 这块。 但是用的IC  都查不到PDF
   所以 在此 求  图纸, 。
3#
发表于 2012-6-21 20:49:20 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我手上有个CPU供电管D极对地全部短路,是那个地方拉低了啊~!
发表于 2012-6-21 11:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟啊!不好找啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实不好 找, 我在论坛找了一上午了。  发表于 2012-6-21 11:39
