查看: 5132|回复: 27
东芝 L510
发表于 2012-6-21 08:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+3VLDO有,+V5LA, 也有电压,但是该芯片控制的待机3V 5V没有产生,请问是该芯片1PIN和6PIN必须为高电平才能使得芯片开启3V5V的待机电压输出吗,小弟不才,向各位请教
发表于 2012-6-21 09:22:58 | 只看该作者 �
EC_PWR_ON是按下开关键才有的高电平信号吗?
发表于 2012-6-21 09:44:04 | 只看该作者 �
1pin和6pin是有芯片内部提供的高电平吗,来开启电压输出吗?
发表于 2012-6-21 09:50:34 | 只看该作者 �
怎么没人回复呢
发表于 2012-6-21 09:56:06 | 只看该作者 �
+5AUXON是待机电压开启信号吗
发表于 2012-6-21 10:03:46 | 只看该作者 �
+5AUXON信号是温控信号,过温变成低电平,正常情况是高电平,1、6是高电平开启,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 15:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:11
发表于 2012-6-21 10:07:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-21 10:10:17 | 只看该作者 �
我现在测得二极管D6101的3pin为5V高电平,而芯片TPS51125的6pin的电压只有1v,这个不正常吧,是芯片的问题吗,这个芯片刚开始时击穿,后来换上新的,还是没有+V5A输出
发表于 2012-6-21 10:13:06 | 只看该作者 �
+V5A和+v3LA属于待机电压吗?
发表于 2012-6-21 10:14:21 | 只看该作者 �
+V5A和+v3LA是待机电压吗?
发表于 2012-6-21 11:11:22 | 只看该作者 �
1\6角开启信号是芯片内部产生的,具体多和V,没有量过哦。你只要看看Q6107的状态,它正常应该是不导通的。
发表于 2012-6-21 11:19:31 | 只看该作者 �
好像看网上资料,待机时是没有5v待机电压的,
我觉得正常情况下Q6107在未开机的时候应该是导通的,这样1PIN是低电平,不开启待机的5V电压,上电后受到EC送过来的EC_PWR_ON开启信号,使得Q6107截止,1PIN变成高电平,从而输出5v的电压,不知道这样理解对不对
发表于 2012-6-24 21:46:40 | 只看该作者 �
我觉得正常情况下Q6107在未开机的时候应该是导通的,这样1 ...
楼主你的修好了吗??前段时间我遇到一台和你一样问题的机器,我的是待机时有时没有,有的时候3.3V和5V都是正常的,而我现在又遇到一台是没有5V,3.3是一直在跳变,不知从何下手啊!!!
发表于 2012-6-26 12:41:13 | 只看该作者 �
我感觉应该是这样理解
发表于 2012-6-26 13:14:45 | 只看该作者 �
查一下开启是哪里发来的吧
发表于 2012-6-30 17:05:05 | 只看该作者 �
楼主修好没有啊
发表于 2012-7-12 09:36:25 | 只看该作者 �
有图纸吗,上传一份
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同感啊 如果有图纸一起研究下  发表于 2012-7-14 16:35
发表于 2012-7-14 16:25:40 | 只看该作者 �
这机难 修,换了好多芯片 电压还没起来,不懂怎么修了!!!
发表于 2012-7-14 16:35:05 | 只看该作者 �
mmclan 发表于 2012-6-21 10:14
+V5A和+v3LA是待机电压吗?
是待机电压
发表于 2012-7-16 08:39:15 | 只看该作者 �
我这个已经修好了,上了真cpu才出待机电压的
