查看: 8557|回复: 59
神舟 F400上电到0.4,无CPU电压笔记本维修一例!
发表于 2012-6-20 17:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟 F400,上电到0.4不动了,  量主板CPU电压没有出来,这主板CPU供电芯片是 OZ8291  找到图纸,插工作条件 ,
= 3脚VIN 主供电19V正常,12脚VR_ON 开启信号3.3V 正常,13脚VDDP 和28脚VDDA 只有1.2V正常应该是5V,
然后追查这个+5V,看电路图得知 +5V是由+5VA经过 Q19 转换成+5V电压,
量Q19 D极5V  S极只有1.2V, G极只有5V,不对,正常应该是19V,查G极来源,
R172电阻,前端19V后面只有5V,取下电阻,直接料板上找一个100K的电阻换上去,然后上电0.56,CPU电压出来了,上CPU,内存,电流上到0.65…… 北桥发烫,这款机采用的是 iSi M672fx北桥,手上有一块 isi M672北桥,不知道能不能通用,先换上去再说!换上北桥 电流刷刷上去了……接外接 亮机……维修到此结束……
附上电路图   天运F4000_V30SIx.pdf (952.63 KB, 下载次数: 84)
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:52
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 14:04
同意楼主: 5
不错 顶下  发表于 2012-6-26 08:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 15:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 14:55
同意楼主: 5
其实蛮好修的  发表于 2012-6-24 23:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 21:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 21:12
同意楼主  发表于 2012-6-24 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 09:37
同意楼主: 4
思路满清晰的  发表于 2012-6-23 17:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 14:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 00:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 15:37
同意楼主: 4
写的容易,修起来难呀,楼主的思路不错  发表于 2012-6-21 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 13:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 12:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 11:14
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
上厕不带纸 + 2 淡定
小徐维修超 + 10 很给力!
电脑没有脑 + 5 帅哥越来越牛了.顶一个..
发表于 2012-6-20 18:36:39 | 只看该作者 �
思路清晰!水平不错!
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 21:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 21:14
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-23 17:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 17:09
发表于 2012-6-20 18:41:41 | 只看该作者 �
楼主修这机用了多久时间?
同意楼主  发表于 2012-6-24 12:39
发表于 2012-6-20 18:42:58 | 只看该作者 �
楼主厉害了,思路清晰啊。
发表于 2012-6-20 19:02:49 | 只看该作者 �
修到过一样的问题     我是直接飞线搞定    只是没有坏北桥
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 22:38
发表于 2012-6-20 19:23:52 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 14:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 21:14
同意楼主: 4
楼主真牛,两小时一台,我一天都修不了一台,悲哀啊  发表于 2012-6-23 17:31
厉害啊,不用太谦虚  发表于 2012-6-21 12:36
发表于 2012-6-20 21:05:17 | 只看该作者 �
iSi M672fx北桥跟iSi M672北桥可以通用啊. 又是一个好经验..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 21:50
发表于 2012-6-20 21:07:35 | 只看该作者 �
哎 和楼主比起来我倒是倒霉死了 给你差不多的问题 我现在修的坏了不少 5V电阻挂了 芯片挂了 电容挂了 CPU挂了 还没修好 哎 悲剧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实很悲剧  发表于 2012-6-23 17:31
发表于 2012-6-20 22:30:17 | 只看该作者 �
庞果 发表于 2012-6-20 21:07
哎 和楼主比起来我倒是倒霉死了 给你差不多的问题 我现在修的坏了不少 5V电阻挂了 芯片挂了 电容挂了 CPU挂 ...
修机别急,先找到问题在动手……
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 21:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 14:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 12:37
发表于 2012-6-20 23:18:58 | 只看该作者 �
我想问个很无知的问题 忘那位大哥指教下  19v 经过一个100k的电阻 电压应该 变为多少
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 14:55
同意楼主: 5
在理  发表于 2012-6-24 22:18
那你看电阻后面的电路才知道,具体问题具体分析。  发表于 2012-6-23 14:57
发表于 2012-6-21 10:09:47 | 只看该作者 �
找问题比较快,不用走弯路,思路清晰,维修紧密。学习了。
发表于 2012-6-21 10:28:49 | 只看该作者 �
双重问题,楼主收费多少钱
发表于 2012-6-21 10:36:00 | 只看该作者 �
楼主还思路清晰。强
发表于 2012-6-21 11:15:59 | 只看该作者 �
思路清晰 技术过硬 难怪饼哥 修机子 修的是思路 ,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 21:52
发表于 2012-6-21 11:50:48 | 只看该作者 �
LZ牛X啊,要是我肯定修不好。学习了
发表于 2012-6-21 12:16:02 | 只看该作者 �
厉害啊,这手艺...估计什么板子都能修了!
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-6-24 21:53
发表于 2012-6-21 12:48:45 | 只看该作者 �
学习了,还不知道供电IC还要这么多电压供电。
发表于 2012-6-21 13:50:17 | 只看该作者 �
好好向楼主学习
发表于 2012-6-21 14:42:43 | 只看该作者 �
顶顶顶、、、、
发表于 2012-6-21 14:44:37 | 只看该作者 �
楼主的思维很细致,要是能用到示波器就更好了
